Thema: Kleinste Uhrzeit (3069 mal gelesen)
Markus 1979 Mitglied Holztechniker/ Konstruktion & AV
Beiträge: 48 Registriert: 13.09.2007 Auto Cad 2006/2008 Excel 2007
erstellt am: 19. Okt. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein kleines Problem mit einer Formel. Ich erstelle gerade eine Auswertung für eine Stempeluhr. Diese funktioniert auch auch ganz gut. Nur möchte ich jetzt aus einer Formel den kleinsten Wert einer Uhrzeit in eine Zelle schreiben (Anfangszeit). Ich habe schon etliche Formeln ausprobiert und bin leider nicht zum Gewünschten Ergebnis gekommen. Beschreibung der Datei: in dem Tabellenblatt Import füge ich die Daten aus der Stempeluhr ein. in dem Tabellenblatt Max Mustermann werden die Gesamtstunden ermittelt und ausgewertet. die Anfangszeit ermittelt er mit der Formel: =SUMMEWENNS(Importdaten!$H:$H;Importdaten!$G:$G;$C45;Importdaten!$E:$E;$D$2;Importdaten!$B:$B;Importdaten!$I$2) Dafür errechnet er die Datein aus dem Importblatt zusammen, wenn der Tag, der Name und das K für Kommen in der Zeile mit der Zeile aus Max Mustermann zusammenpasst. Das selbe mit der Entzeit. dann errechnet er: alle Endzeiten zusammen- minus -alle Anfangszeiten = geleistete Arbeitszeit. Ich möchte jetzt noch in die Tabelle die Anfangszeit des einzelnen Tages und die Endzeit des Einzelnen Tages einfügen Hierbei habe ich versucht, die Formel =SUMMEWENNS(Importdaten!$H:$H;Importdaten!$G:$G;$C45;Importdaten!$E:$E;$D$2;Importdaten!$B:$B;Importdaten!$I$2) mit dem Befehl Min bzw. KKleinste zu verbinden, was leider gescheitert ist. darum Bitte ich Euch um eure Hilfe Im Anhang habe ich meine Datei angefügt. In der gelben Zelle vom Blatt Max Mustermann ist mein gescheiterter Versuch MFG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 19. Okt. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus 1979
HAllo und einen guten Start in die Woche MArkus. Du schreibst.
Zitat: n dem Tabellenblatt Import füge ich die Daten aus der Stempeluhr ein.
Wie liegen diese vor? TXT, csv, Komma getrennt oder Simikolon. Wie fügst du diese ein? MIr fällt auf, das deine ersten Spalten kein Datum bzw Uhrzei enthalten. Damit kannst du kannst du nach umwandlung in Zahlen rechnen. Als BEispiel habe ich mal meine Tabelle für meine Arbeitszeiten angefügt. Di ekannst du dann auf deine Bedürfnisse anpassen. Bitte beachte die Makroas. Du braucht die Uhrzeit auch nicht mit: eingeben . Zum Beispiel 600 für sechs Uhr oder 1315 für 13:15 Uhr reicht. Fragen kannst du mich über PM Gruß ThoMAy Wenn du ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus 1979
Hallo Markus. 2 Anmerkungen: Im Blatt Importdaten würde ich die Spalten Datuum und Uhrzeit nicht mit Formel versehen sondern das Format entsprechend setzen. Grund: Das Datum und die Uhrzeit laufen im Hintergrund als Zahlen ab. Du kanst dnicht einfach den Rest nehmen. Schau dir bitte mal die Funktionen an, welche unter Datum und Zeit zur Verfügung stehen. Die 2te Anmerkung. Du vermischst Text mit Zahlenwerten. Damit ist schlecht rechnen. Für die Kriterien Kommt und Geht bzw K G würde ich eine Tabelle erstellen welche für K=1 und G=2 setzt. Oder halt -1 0 1 geht neutral kommt. In dem Tabellenblatt eine Spalte zusätzlich welche den Wert beinhaltet. Diese Spalte ausblenden. Mit den Werten der Spalte kannst du dann immer noch rechnen. Die Tabelle Wertung ist von mir mit einem Bereichsnamen versehen. der da lautet Wertung Das hat den Vorteil, das du nicht immer die Buchstaben Zahlen Kombi mit $ eingeben must. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ThoMay, auf deinem ersten Foto sind nur Formeln abgebildet, die ich im Internet gefunden habe. Danach habe ich Versucht, meine eigene Formel zu erstellen, dem entsprechen haben diese nichts mit dieser Datei zu tun, sondern dienten nur als Vorlage. sorry für die Verwirrung G und K ist in diesem Fall nur eine Suchkriterie, genau so wie der Name, gerechnet wird nur mit dem Datum. Du würdest jetzt für die Buchstaben K und G eine Zahl verwenden, dementsprechend müsste ich für die Namen auch eine Zahl verwenden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Die Zeile "Wertung" kann ich nur hinter dem Namen einfügen, da ich die Daten aus einer txt Datei herrauskopieren und in Excel einfüge. (oder macht das nichts, wenn die Zeile ausgeblendet ist?) Du hast geschrieben :"Schau dir bitte mal die Funktionen an, welche unter Datum und Zeit zur Verfügung stehen." meinst du damit den Reiter "Formeln" in Excel, das Pulldown-Menü, oder das Excel mit einer fortlaufenden Zahl ein bestimmtes Datum zurückgibt? Gruß Markus
erstellt am: 21. Okt. 2014 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus 1979
Hallo und einen guten Morgen Markus. Du schreibst:
Zitat: Du würdest jetzt für die Buchstaben K und G eine Zahl verwenden, dementsprechend müsste ich für die Namen auch eine Zahl verwenden, wenn ich dich richtig verstanden habe
Mit Text kann auch ein Vergleich durchgeführt werden, nur rechnen kannst du damit nicht. Weiter schreibst du.
Zitat: Die Zeile "Wertung" kann ich nur hinter dem Namen einfügen
Es spielt keine Rolle in welcher Spalte die Wertung steht. Ausblenden kannst du diese immer. Auch fragst du:
Zitat: Du hast geschrieben :"Schau dir bitte mal die Funktionen an,
siehe =========> Gruß ThoMay
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe jetzt einiges ausprobiert, aber noch keinen Erfolg gehabt. eigentlich bauche ich ja "nur" wenn in der selben Zeile in Spalte A ein K ist in Spalte B der Name mit Max Mustermann übereinstimmt in Spalte C das Datum mit der Vorgegebenen Zelle übereinstimmt dann suche mir aus allen gefundenen Zeilen die kleinste Uhrzeit aus Spalte D dementsprechend müsste ich die Funktion "wenn" mit der Funktion "KKleinste" oder "Min", und eine Suchabfrage für die Prüfung in der wenn Formel vereinen. Die Suchabfrage soll ja nicht auf einzelne Zellen/Zeilen, sonder auf dem ganze Datenblatt die Kriterien vergleichen. stecke gerade irgenwie fest Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus 1979
Hallo Markus, schau Dir mal das Beispiel "Summeprodukt" (vorletzter Beitrag) in diesem Thread hier an. Da ging es auch um Sortierung KKleinste und so. Vielleicht hilft Dir das weiter. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen habe es es endlich mal wieder geschafft mich meinem Problem zu stellen :-) ich bin bei meiner suche auf folgende Formel gestoßen und habe diese an meine Tabelle angepasst: {=WENNFEHLER(INDEX(Importdaten!$H:$H;KKLEINSTE(WENN((Importdaten!$E:$E=$E$2)*(Importdaten!$G:$G=$C69)=1;ZEILE(1:25000);"");1));"0:00")}
( Stg+Shift+Enter) Die Funktion für die kleinste Uhrzeit mit KKleinste und die Größte Uhrzeit (tausche nur kkleinste mit kgrösste aus) ist gegeben. Leider dauert die Berechnung nach einer Änderung ewig, da ich diese Formel zweimal pro Arbeitstag verwende. Kennt jemand vielleicht eine alternative zu meiner gefundenen Formel?
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus 1979 am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
