  Excel
  Autoausfüllen mit Bedigungen
Autor Thema:  Autoausfüllen mit Bedigungen (1166 mal gelesen)
EmanuelG
Tech. Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmanuelG an!   Senden Sie eine Private Message an EmanuelG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmanuelG
Autodesk Inventor Professinal 2013
Windos7
Office 2010 / 2013
erstellt am: 28. Sep. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UebungKegeljahrVorlage.zip
Guten Morgen,
ich möchte unter bestimmten vorraussetzungen Zellen automatisch ausfüllen lassen. Im Tabellenblatt Spieleblätter gibt es 2 Seiten. Auf Seite 2 sind die Spieler 4+5 nicht anwesend, was sich auch ändern kann, mal mehr oder weniger anwesende. Wenn nun ein Spieler eine 9 Wirft, wird im Tabellenblatt Spieleblätter Seite 1 bei Alle9 mit einem O gekennzeichnet und die anderen Anwesenden Spieler bekommen ein I.
Nun zu meinem Problem: Ich möchte nur das O setzen und alle anderen Anwesenden Spieler sollen automatisch das I bekommen.
ThoMay
erstellt am: 29. Sep. 2014 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmanuelG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag EmanuelG
Du schreibst:
Und wo ist die Anwesenheit eingetragen?
Zum Beispiel Spieler1 = Anwesend => In einem Feld eine 1.
Darauf kanst du dich dann in eimnem Makro beziehen und die von dir gewünschten Werte (bei Änderung im Tabellenblatt) eintragen lassen.
Wenn einer eine 9  Wirft must du die halt händisch eintragen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
EmanuelG
Windos7
Office 2010 / 2013
erstellt am: 29. Sep. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort ThoMay,
leider kenn ich mit Makros nicht aus, für weitere hilfe wäre ich also dankbar.
EmanuelG
Windos7
Office 2010 / 2013
erstellt am: 27. Okt. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SpieleblattmitVBA.zip
Hallo ThoMay ,
ich habe mein Tabellenblatt überarbeitet und eine Abfrage der Anwesenden hinzugefügt.
Im Spieleblatt habe ich die Zellen K3:CW3 als Anwesenheit benannt.
In der jeweiligen Zelle über den Spielern wird die Anwesenheit mit einem . oder x gekennzeichnet.
Die Zellen K6-DF6 habe ich als Alle_9 benannt.
Ich habe mich auch etwas mit Makro´s beschäftigt und ein Makro erstellt, leider funktioniert es nur bis zur 5ten Zelle im Bereich eines Spielers und ich weiss nicht warum dann nicht mehr.
Hier nochmal was das Makro ausführen soll:
Wenn ein Spieler eine 9 Wirft, wird dieses bei Alle9 mit einem „O“ gekennzeichnet und die anderen Anwesenden Spieler bekommen ein „I“.
Ich möchte nur das „O“ setzen und alle anderen Anwesenden Spieler sollen automatisch das „I“ bekommen.
Im Anhang habe ich Spieler 1 bis 3 + 6 bis 10 als Anwesend gekennzeichnet.
Dann habe ich bei Spieler1 in die Zellen K6:N6 ein „O“ eingetragen und alle anderen Anwesenden bekamen automatisch in den entsprechenden Zellen ein „I“.
Anschließend habe ich bei Spieler2 in die Zelle Y6 ein „O“ eingetragen und alle anderen Anwesenden bekamen ihr „I“.
Wenn ich jetzt bei Spieler2 in Zelle Z6 ein „O“ einsetze bekommen Spieler1 + Spieler6 bis 9 ein „I“ ,
Spieler3+10 nicht, dafür aber Spieler5 der nicht Anwesend ist.
Oder dieses Problem:
Wenn ich bei Spieler3 in Zelle AJ6 ein „O“ eintrage bekomme ich die Meldung „Nicht Da“ obwohl er Anwesend ist.
Ich hoffe mir kann jetzt geholfen werden
