Thema: exel indizierte Arbeitsmappe sortieren (769 mal gelesen)
Logman1 Mitglied ja
Beiträge: 3 Registriert: 13.07.2014 log
erstellt am: 14. Jul. 2014 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte eine Exel-Arbeitsmappe erstellen, in der in der ersten Tabelle lediglich die Stammdaten von Kunden erfasst werden und in den folgenden Tabellen auf diese per Index zugegriffen wird um dort jeweils übersichtlich zusätzliche Informationen zu erfassen. =INDEX(Stammdat!A:A Wenn jetzt neue Kunden mit Stammdaten in der 1. Tabelle aufgenommen werden und diese alphabetisch sortiert werden sollen, werden auf den Folge-Tabellen zwar die Indizierten Spalten sortiert - aber die dazugehörigen restlichen Informationen der Zeile nicht. Riesiges Chaos. Kann man Exil dazu bringen bei Sortierung/Ergänzung in den indizierten Tabellen jeweils ALLE Zeilen zu erweitern? vielen Dank ------------------ log Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 15. Jul. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logman1
Servus, die Formel in A1 =INDEX(Tabelle1!A:A verweist immer auf A1 in Tabelle1 egal wie man sie sortiert. die Formel =$A$1 kann man sortieren (mit suchen "A" ersetzen "$A$" kann man sie fixieren) ABER an so etwas weitere Daten anzuhängen ist eine sssssseeeeehhhhrrrr schlechte Idee. Gib den Kunden eine eindeutige Kundennummer und mit Sverweis holt man sich aus den Stammdaten z.B. den Namen, etc. Dann kann man in den Stammdaten nach allem möglichen sortieren und es kommt nicht durcheinander. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logman1
Moin, darf ich wieder mal mein Mantra abspulen eine Excel Arbeitsmappe ist keine Datenbank und Excel ist kein DBMS Excel ist eine Tabellenkalkulation und als solche sehr leistungsfähig, die Datenbankfunktionen sind dagegen eher rudimentär. Warum soll man solche Funktionalitäten in Excel prügeln wenn sie doch jedes DBMS von hause aus mitbringt. Ein Rennauto fährt schnell und ein LKW transportiert viel, da kommt doch niemand auf die Idee eine Pritsche auf das Rennauto zu bauen um auch viel zu transportieren. Also:nimm ein DBMS deiner Wahl (MySql, Access, sqlite) die Auswahl ist groß, erstelle Tabelle(n) mit Kundendaten verknüpfe über eindeutige ID's und alles ist gut. Löschen, anfügen, sortieren alles kein Problem. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logman1
servus, ja die frage ist halt ab wann brauch ich ein dbms und wer soll es bedienen/drauf zugreifen und was können diejenigen... imho für eine einfache Kundenliste ist excel ausreichen so lange der aufbau stimmt. Edit achja indizieren und index sind 2 paar Schuhe ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Logman1 Mitglied ja
erstellt am: 16. Jul. 2014 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich weiß - DB wäre besser, aber mein Arbeitgeber sieht das softwaremäßig nicht vor. Da die Datei auf dem Server liegt und mehrere Benutzer Daten eintragen müssen, muss ich mir irgendwie so behelfen. Entschuldigt, wenn ich nachfrage - ich bin nicht vom Fach... Wenn ich richtig verstanden habe soll ich statt des Namens eine eindeutige Nummer vergeben. OK - aber wie kommt die dann auf die folgenden Tabellen? Dort muss ja dann diese Nummer wieder verwendet werden, um die entsprechende Zeile zuzuordnen. Leider kann ich nicht alle Informationen in einem Tabellenblatt unterbringen - das wäre zu unübersichtlich. Im Prinzip geht das auch ganz gut, nur wenn neue Kunden dazu kommen wird's schwierig, da dann in den anderen Tabellen zwar die Verweise mitsortiert werden, aber nicht die dahinter eingegebenen Spalten. Bitte also noch mal für Doofe: Wie soll ich die Nummer dann auf der nächsten Tabelle aufrufen?? Danke für die Hilfe ------------------ log Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logman1
Servus, wenn die Kundennummer z.B. eine laufende Nummer ist dann muss man sie nicht auf der nächsten Seite "aufrufen" sie ist schon da. Im Beispiel wird der Name anhand der Kundennummer in Zusatzdaten aufgerufen. Jetzt kann man die Stammdaten sortieren die Zusatzdaten bleiben aber bei der richtigen Kundennummer. Möglichkeiten: Man könnte sich noch Makros bauen damit beim sortieren nix in die Hose geht. Man könnte sich dann noch Auswertungen bauen damit Stammdaten zu den Zusatzdaten angezeigt werden. Nur muss man aufpassen das man es nicht übertreibt und mit einem DBMS nicht besser dran wäre (z.B. Formulare zur Eingabe). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Logman1
Hallo zusammen, prinzipiell kann ich mich da Peter nur anschließen - aus eigener Erfahrung. Sieh dir mal Access an, kann man direkt in Excel einbinden und sich Daten liefern lassen. Von M$ gibt es einen SQL - Server in der Express Edition, der nix kostet. Auch SQL kann in Excel recht unkompliziert eingebunden werden. Soweit ich mich erinnere, verhält er sich wie eine Access - Datei, sprich: die Datenbankdatei liegt "irgendwo" und es muss nicht ein komplizierter SQL - Server auf einem eigenen Rechner aufgesetzt werden. Ansonsten hilft wirklich nur mid SVERWEIS, INDIREKT und INDEX zu arbeiten. Gruß Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Logman1 Mitglied ja
erstellt am: 18. Jul. 2014 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
