Thema: Makro Aufzeichnung - Aktuelles Datum einfügen (8338 mal gelesen)
CAE-Normal-User Mitglied CAE Planer
Beiträge: 30 Registriert: 04.04.2014 Windows 10 Professional | INTEL Core(TM)i5-440 CPU @ 3.10GHz 64 Bit | 8,00 GB Excel 2003 - Excel 2010 - Excel 2013 Eplan P8 - Elcad - E³-series
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ll - einen schönem Guten Freitagmorgen. Ich hab mir eine Makro aufgezeichnet um in einer Tabelle einen neue Zeile mit Datum und Uhrzeit einzufügen. WWie bekomme ich es hin anstelle der Fixwerte das aktuelle Datum und Uhrzeit einzutragen? Danke Wolfgang Hier das Makro: Sub Insert_Zeile() ' ' Insert_Zeile Makro ' Neue Zeile an 1. Stelle einfügen ' ' Rows("4:4").Select Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove Range("A4").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "4/4/2014" Range("B4").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "7:39" Range("A5:K5").Select Selection.Copy Range("A4").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False End Sub
------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Hi, Code: Sub Insert_Zeile() ' ' Insert_Zeile Makro ' Neue Zeile an 1. Stelle einfügen '' Rows("4:4").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove Range("A4") = Date '<== Datum Range("B4") = Now '<== Uhrzeit mit Datum Range("A5:K5").Copy Range("A4").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False End Sub
------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Zitat: Original erstellt von Beverly: Hi,Code: Sub Insert_Zeile() ' ' Insert_Zeile Makro ' Neue Zeile an 1. Stelle einfügen '' Rows("4:4").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove Range("A4") = Date '<== Datum Range("B4") = Now '<== Uhrzeit mit Datum Range("A5:K5").Copy Range("A4").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False End Sub
So auch schon gefunden nur 2 Probleme damit, 1tens wie setzt ich das in ein Excel Blatt ( das war mein Plan eine Schaltfläche wo wenn man draufklickt und das dann eingesetzt wird 2tes die aktuelle Uhrzeit sollte da gleich mit kommen Grüsse cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Das sollte eigentlich reichen? Code: Sub DatumZeit() ActiveSheet.Range("A1") = Now End Sub
Und dann aus Entwicklertools / Einfügen/ Formularsteuerelemente, die Schaltfläche auswählen , positionieren und das Makro zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, Ich hab mir eine Vorlagetabelle gemacht und diese wird entsprechend kopiert. In der Vorlage ist der Button " Neue Zeile " bereits enthalten. Ab Zeile A4 wird eine neue Zeile eingetragen mit aktuellem Datum und Uhrzeit mit entsprechender Formatierung. Das Button "Neue Zeile" in deiner Tabelle hinzufügen und ihm das entsprechede Makro zuweisen. Grüße Wolfgang ------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
und schon hier klemmt es "2.Klicken Sie auf der Registerkarte Entwicklertools in der Gruppe Steuerelemente auf Einfügen, und klicken Sie dann unter ActiveX-Steuerelemente auf Befehlsschaltfläche Schaltflächensymbol." abgegraut FA für heute cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
mhh über F1 alles im Sicherheitscenter geprüft , sollte gehen zumal die "normalen" Steuerelemente da sind irgend jemand einen Tip ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
irgendwas ist wohl gesperrt ändert sich nix , bleiben auch nach dem einfügen eines Objektes die Befehle abgegraut. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Hallo Zusammen kann ich diese Entwicklertools irgendwie anderst aktivieren ? bei mir bleiben die Felder abgegraut somit kann ich die zwar einfügen aber mehr nicht ? oder kann ich irgendwie die Installation testen ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen Schau mal ob du hiermit was anfangen kannst: 1. Zeile einfügen mit Aktuellem Datum und Zeit(Makro mit Button) 2. Autm. Anlegen von Seiten (Makro mit Button) 3 Übersichtsblatt mit den aktuellen Einträgen (enthält Formeln) Alles mit Hilfe dieses Forums. Schönen Tag noch ------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
nun da ich immer noch auf der Suche bin, bin ich auf den Befehl"Speichern und Senden" gestoßen ... das wäre ja schon das was ich brauche nur eben auf dem Sheet und mit mehreren E Mailadressen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
erstellt am: 23. Apr. 2014 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Abend eigentlich nur die aktuelle Seite als PDF ( weis nicht wie die Liste da als Text dann aussieht und dann wäre sie ja änderbar und das soll sie nicht sein ) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Hi, dazu musst du die Seite erst einmal als PDF abspeichern - dazu könntest du den Makrorekorder benutzen. Mit welchem Mailprogramm soll die PDF denn verschickt werden und wo stehen die Mailadressen?
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Danke Karin für den Hinweis, scheitert nur auch daran das , siehe weiter Oben das mein VBA / Entwicklertools irgendwie nicht kpl verfügbar sind Wird mir mal einen anderen Rechner suchen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
