Thema: Button (959 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gesucht aber noch nichts gefunden... Ich möchte in ein Arbeitsblatt einen Button, den ich in mehreren Spalten verwenden kann, einfügen. Wenn man auf den Button clickt soll man auswählen können zwischen "Von A bis Z sortieren" und umgekehrt. Kann mir dazu jemand eine anfängerfreundliche Anleitung geben ? Vielen Dank ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 17. Feb. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hi mald, hier mal eine Qick'n very dirty - Lösung (.txt am Ende der Datei entfernen!) Bei dem Button handelt es sich um ein ActiveX - Steuerelement. Wenn du im Entwurfsmodus bist, kannst du dir den Code dahinter ansehen (doppelklick auf den Button) und ggf. für andere Buttons anpassen (Copy&Paste). Viel Spass beim basteln und ändern... Tobias PS: die Routinen für die Festlegung der Sortierung sind mit dem MacroRecorder von Excel aufgezeichnet ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 17. Feb. 2014 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
ohne Knöpfchen Doppelklick= Aufwärtssortiert Rechtsklick = Abwärts sortiert Reaktion gilt nur für A1:C1 'bei Bedarf erweitern, Filter neu setzen
Code: Option Explicit Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If Not Intersect(ActiveCell, Range("A1:C1")) Is Nothing Then ActiveCell.Sort ActiveCell, xlAscending, Header:=xlYes End If ActiveCell.Offset(1, 0).Select End Sub Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If Not Intersect(ActiveCell, Range("A1:C1")) Is Nothing Then Cancel = True ActiveCell.Sort ActiveCell, xlDescending, Header:=xlYes End If ActiveCell.Offset(1, 0).Select End Sub
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Harmening, genau diese Funktion habe ich gesucht. Leider weiß ich nicht wo ich den Code einsetzen muss, bzw. wie erstelle ich dieses Feld mit Button ? Edit : Wo ich den Code einfüge habe ich gefunden. Nur ist der Button zur Auswahl dann noch nicht vorhanden und die Überschrift wird noch mit sortiert. Edit 2 : Habs gefunden (den Filterbutton) Danke für eure Hilfe ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald [Diese Nachricht wurde von mald am 18. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mald am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 219 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2021 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage... Kann man auch Gruppierungen verschieben, so dass eine Zeile (die Hauptaufgabe) erst verschoben wird, wenn die untergeordneten Zeilen (die unteren Aufgaben) alle Erledigt sind ? ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
