Thema: Bestellliste mit Berücksichtigung von Verschnitt (1257 mal gelesen)
madmax1984 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.01.2010 Solid Works 2009 SP. 5
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei eine Bestellliste mit excel zu erstellen und bin an einen Punkt gekommen, wo ich ohne Hilfe nicht weitermachen kann. Zum Verständnis hier ein exemplarisches Beispiel: ich baue einen Rahmen, der aus 2 Vierkantrohren 50x50x2 à 4m und 2 Vierkantrohren 50x40x2 à 2,5m besteht. In meiner Bestellliste müsste also stehen: Bestelle 2 Stangen à 6m (50x50x2) und 1 Stange à 6m (50x40x2). Soweit so gut! Jetzt baue ich aber 2 Rahmen aus dem gleichen Material wie oben erwähnt. Insgesamt bräuche ich also 16m 50x50x2 und 10m 50x40x2. Wie bekomme ich es hin, dass meine Exceltabelle den Verschnitt mitrechnet? 16m brauche ich für den Rahmen, also muss ich 4 Stangen bestellen. Mein Excel sagt mir aber, dass 3 Stangen reichen weil es den Verschnitt nicht mitberechnet. Ich denke mal, es könnte was mit "WENN DANN" zu tun haben. Leider bin ich nicht so der excel Spezi, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen auf die Sprüngen helfen könntet! Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Servus Du brauchst eine Liste mit den möglichen Längen, dann kann man mit einer Formel (z.B. sverweis) die nächst passende suchen. ein Beispiel bzw. die Echtdaten wären nicht schlecht ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 11. Feb. 2014 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 11. Feb. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Hallo madmax1984, Du sagst ja, dass für einen Rahmen die Bestellmengen richtig berechnet werden. Dann würde ich nicht die fertige Rahmenlänge mit der Stückzahl multiplizieren sondern die hierfür notwendigen 6m-Stangen. In diesem Fall zweimal zwei Stangen à 6m (50x50x2) und zweimal eine Stange à 6m (50x40x2). mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Servus, hast du eine Liste der möglichen Bestellware bitte Hochladen? Sind die alle 6m oder gibt es andere Längen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
.. in der Regel nimmt man 6m Standard Stange weil ein Zuschnitt vom Lieferanten teurer kommt als der Restmeter , wenn man den nicht lagern will -> sortierter Schrott und man bekommt sogar noch was dafür. m2c cw PS Ausnahme: Hochlegierte / Edelstähle ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Office 2007 W7-SP1
erstellt am: 15. Feb. 2014 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Zitat: Original erstellt von madmax1984: 16m brauche ich für den Rahmen, also muss ich 4 Stangen bestellen. Mein Excel sagt mir aber, dass 3 Stangen reichen weil es den Verschnitt nicht mitberechnet.
Das ist ein Kombinationsproblem, darüber gibt es ganze wissenschaftliche Abhandlungen und eigene Programme, die so was lösen, soweit ich weiß. Wenn Excel das kann, tät mich das wundern. Aber man weiß ja nie, und das ganze Excel kenne ich ja auch nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
