Thema: Wert aus Spalte in % ausdrücken (778 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Exceltabelle mit einer Spalte, in der in den Zeilen Statusnummern stehen. Am Ende der Zeilen soll nun in % stehen, wie hoch der Anteile der Statusnummer 56 in der Spalte ist. Wie müßte dazu der Filter lauten. Mein Problem ist, dass ich so gut wie kaum Erfahrung mit Excel habe, was solchen Filter bzw. Abfragen betrifft. Schon mal vielen Dank im Voraus.
------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Servus wäre leichter mit einem Beispiel (muss man die Bereiche nicht anpassen) =ZÄHLENWENN(A:A;"*") prüft wie viele Werte in Bereich A:A =ZÄHLENWENN(A:A;A11) prüft wie oft Wert A11 in A:A vorhanden Hier alles zusammen mit % Rechnung A:A anpassen an die Spalte bzw. Bereich A11 an Zelle der Statusnummer anpassen =ZÄHLENWENN(A:A;A11)/(ZÄHLENWENN(A:A;"*")/100) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 07. Feb. 2014 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 08. Feb. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
