Thema: Werte in eine Tabelle eintragen (2014 mal gelesen)
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 FSC CELSIUS M470-2 8xPIII XEON 16 GB RAM Quadro FX 3800 (1GB)<P>SolidEdge V20 UG NX 6 AutoCAD Mechanical 2009 ECDL Advanced
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich melde mich wieder mal mit einem VB - Problem. Wir haben eine Arbeitsmappe mit den Reitern "Eingabe" und "Daten" (siehe Anhang). Ich möchte eine Abfrage machen, ob der Wert AB (in "Eingabe" Feld D5) in der Spalte A in "Daten" bereits vorhanden ist. Normalerweise wäre das ja eine sverweis - Geschichte, aber in VB bin ich da nicht sooo sattelfest ... Ist die Abfrage positiv (Eintrag vorhanden), soll das Makro beendet werden mit der msgbox "Bereits vorhanden". Ist die Abfrage negativ, sollen die Werte D4 (TW) und D5 (AB) in die nächste leere Zeile der Tabelle eingetragen werden (Schmankerl: msgbox "Werte eingetragen"). Das Eintragen an sich hab ich schon rausgefunden mit Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = AB Range("A1").End(xlDown).Offset(0, 1).Value = TW Und statt der sverweis Funktion aus xls kann man die VLookup nehmen - das hab ich auch schon gelernt ... Aber wie verhält es sich, wenn die Werte geprüft werden sollen? Ich meine, der Suchbereich ändert sich ja mit jeder neuen Zeile ... *konfus* Hat wer von euch vielleicht eine zündende Idee, oder hab ich nur einen Knopf im Hirn? Wenn geht mit ein bisschen Kommentar, damit ich auch mitkomme ... Danke danke Ihr seid die Besten! Lob, Dank und Anerkennung bereits im voraus. Gruß 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 778 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2020 x64 SP3.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 21H1 Microsoft Office 365 ProPlus Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
Hallo 3DFreak Das Überprüfen ob ein Wert schon eingetragen wurde, kann man mit Range.Find machen. Code: Sub Eingabe_pruefen() Dim AB As Double Dim TW As Double Dim SearchResult As Range AB = Sheets("Eingabe").Range("D5").Value TW = Sheets("Eingabe").Range("D4").Value 'Überprüfen ob AB in Spalte A vorhanden ist Set SearchResult = Sheets("Daten").Range("A:A").Find(AB, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If SearchResult Is Nothing Then 'Werte eintragen Sheets("Daten").Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = AB Sheets("Daten").Range("A1").End(xlDown).Offset(0, 1).Value = TW MsgBox "Wert wurden eingetragen", vbInformation & vbOKOnly, "Wert eigetragen" Else 'Meldung das Wert vorhanden ist MsgBox "Wert ist schon vorhanden und zwar in Zelle " + SearchResult.Address, vbCritical & vbOKOnly, "Doppelter Wert" End If End Sub
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HenryV, eine Frage hätte ich noch: wie würde der code aussehen, wenn - das Feld "AB" UND "TW" gesucht werden sollen? muss ich dann das ganze nochmal machen (vielleicht mit SearchResultAB und SearchResultTW)? DANKE DANKE DANKE!!!!! Gruß 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
Hallo 3DFreak Kommt ganz darauf an was du erreichen willst. Willst du a) beides einzeln suchen oder willst du b) die Kombination beider Werte suchen. a) ist einfach Code: Sub Eingabe2_pruefen() Dim AB As Double Dim TW As Double Dim SearchResultAB As Range Dim SearchResultTW As Range AB = Sheets("Eingabe").Range("D5").Value TW = Sheets("Eingabe").Range("D4").Value 'Überprüfen ob AB in Spalte A vorhanden ist Set SearchResultAB = Sheets("Daten").Range("A:A").Find(AB, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 'Überprüfen ob TW in Spalte B vorhanden ist Set SearchResultTW = Sheets("Daten").Range("B:B").Find(TW, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If SearchResultAB Is Nothing And SearchResultTW Is Nothing Then 'Werte eintragen Sheets("Daten").Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = AB Sheets("Daten").Range("A1").End(xlDown).Offset(0, 1).Value = TW MsgBox "Wert wurden eingetragen", vbInformation & vbOKOnly, "Wert eigetragen" Else 'Meldung das Wert vorhanden ist MsgBox "Wert ist schon vorhanden und zwar in Zelle " + SearchResultAB.Address + " und " + SearchResultTW.Address, vbCritical & vbOKOnly, "Doppelter Wert" End If End Sub
b) ist komplizierter Code: Sub Eingabe3_pruefen() Dim AB As Double Dim TW As Double Dim SearchResult As Range Dim firstAddress As String AB = Sheets("Eingabe").Range("D5").Value TW = Sheets("Eingabe").Range("D4").Value 'Überprüfen ob AB in Spalte A vorhanden ist und TW dazu passt With Sheets("Daten").Range("A:A") Set SearchResult = .Find(AB, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not SearchResult Is Nothing Then firstAddress = SearchResult.Address Do If SearchResult.Offset(0, 1).Value = TW Then 'Meldung das Wert vorhanden ist und abbrechen MsgBox "Wert ist schon vorhanden und zwar in Zelle " + SearchResult.Address, vbCritical & vbOKOnly, "Doppelter Wert" Exit Sub End If Set SearchResult = .FindNext(SearchResult) Loop While Not SearchResult Is Nothing And SearchResult.Address <> firstAddress End If End With 'Werte eintragen Sheets("Daten").Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0).Value = AB Sheets("Daten").Range("A1").End(xlDown).Offset(0, 1).Value = TW MsgBox "Wert wurden eingetragen", vbInformation & vbOKOnly, "Wert eigetragen" End Sub
Gruss Andreas
erstellt am: 05. Nov. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, boah du bist ja ein echter Freak ... Wahnsinn ... DANKE! Die kompliziertere Variante scheint sehr sinnvoll, da der Wert in TW öfter als 1x vorkommen kann. Um vielleicht die Effizienz ein wenig zu steigern schildere ich Dir die eigentliche Aufgabenstellung: Der Konstrukteur soll eine neue Maschine konstruieren und gibt die Werte in der Tabelle "Eingabe" ein. Um doppelte Artikelnummern einzelner Teile (in der Tabelle "Liste" Spalte C bis E) zu vermeiden, startet er die Abfrage. Ist nun die Kombination AB und TW neu, so wird das eingetragen. Das ist das bisherige Ergebnis. Perfekt wäre, wenn im Fall "neue Kombination" sich ein Fenster öffnet in dem der Konstrukteur aufgefordert wird, die neuen Artikelnummern einzugeben (zB "ArtikelNr. x: ", "ArtikelNr. y: ", "ArtikelNr. z: "). Diese Werte sind dann in der "Liste" in den Spalten C bis E in der jeweiligen Zeile des "SearchResults" zu übernehmen. Ist das SearchResult positiv - also die Kombination bereits vorhanden - soll sich ein Fenster öffnen und die jeweiligen Artikelnummern der Spalten C bis E anzeigen. Sollte das jetzt zu theoretisch sein, lade ich morgen eine neue Version der Arbeitsmappe hoch. Ist das noch mit vertretbarem Aufwand realisierbar? Dafür hab ich leider viel zu wenig VB - Erfahrung ... SORRY! Boah, du bist echt ein Wahnsinn ... Wie kann ich mich revanchieren? Herzlichsten Dank bereits im voraus. Gruß aus Österreich, Wolfgang alias "3DFreak" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
Hallo 3DFreak Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden. Code: Sub Eingabe4_pruefen() Dim AB As Double Dim TW As Double Dim SearchResult As Range Dim firstAddress As String Dim ArtikelNr As String Dim InputZelle As Range AB = Sheets("Eingabe").Range("D5").Value TW = Sheets("Eingabe").Range("D4").Value 'Überprüfen ob AB in Spalte A vorhanden ist und TW dazu passt With Sheets("Daten").Range("A:A") Set SearchResult = .Find(AB, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not SearchResult Is Nothing Then firstAddress = SearchResult.Address Do If SearchResult.Offset(0, 1).Value = TW Then 'Meldung das Wert vorhanden ist und abbrechen ArtikelNr = "ArtikelNr.x: " + SearchResult.Offset(0, 2).Value ArtikelNr = ArtikelNr + vbCrLf + "ArtikelNr.y: " + SearchResult.Offset(0, 3).Value ArtikelNr = ArtikelNr + vbCrLf + "ArtikelNr.z: " + SearchResult.Offset(0, 4).Value MsgBox "Wert ist schon vorhanden." + vbCrLf + "Die Artikelnummern lauten:" + vbCrLf + ArtikelNr, vbInformation & vbOKOnly, "Doppelter Wert" Exit Sub End If Set SearchResult = .FindNext(SearchResult) Loop While Not SearchResult Is Nothing And SearchResult.Address <> firstAddress End If End With 'Werte eintragen Set InputZelle = Sheets("Daten").Range("A1").End(xlDown).Offset(1, 0) InputZelle.Value = AB InputZelle.Offset(0, 1).Value = TW InputZelle.Offset(0, 2).Value = InputBox("Bitte geben Sie ArtikelNr x ein", "Eingabe der Artikelnummer") InputZelle.Offset(0, 3).Value = InputBox("Bitte geben Sie ArtikelNr y ein", "Eingabe der Artikelnummer") InputZelle.Offset(0, 4).Value = InputBox("Bitte geben Sie ArtikelNr z ein", "Eingabe der Artikelnummer") MsgBox "Wert wurden eingetragen", vbInformation & vbOKOnly, "Wert eigetragen" End Sub
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
