Thema: Bedingte Formatierung (1414 mal gelesen)
Cain Mitglied TZ
Beiträge: 27 Registriert: 25.10.2012
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forummitglieder, ich brauche Hilfe um eine Formel zusammen zu stellen. Ich Arbeite an einem Messprotokoll, jetzt brauche ich nur meine Messwerte eingeben, anschließend soll Excel die Toleranzen Farbig anzeigen. Das heisst wenn das Maß "17" ist und ich "17,45" gemessen habe muss es rot sein. Wenn das muss "17,1" ist soll es gelb sein und wenn "17" = "17" sind soll es schwarz bleiben. Die Tollernazwerte je Farbe nehme ich aus dem Tabllenbuch. Also brauche ich eine Formel: -für Maße von 0,5 bis 3 weicht ±0,1 -für Maße 3,01 bis 6 weicht ±0,1 -für Maße 6,01 bis 30 weicht ±0,2 -für Maße 30,01 bis 120 weicht ±0,3 -für Maße 120,01 bis 400 weicht ±0,5 -für Maße 400,01 bis 1000 weicht ±0,8 -für Maße 1000,01 bis 2000 weicht ±1,2 -für Maße 2000,01 bis 4000 weicht ±2,0 Bekommt man das hin das er alles automatisch erkennt? Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cain
Guten Morgen Cain, füg dir einfach eine Hilfsspalte ein, in der du die Abweichung berechnest und beziehe deine bedingte Formatierung dann darauf. Anschließend noch eine Wenn - Abfrage in die bedingte Formatierung, sprich:
Code: wenn Maß größer 0,5 und kleiner 3 und Abweichung größer 0,1, dann rote Schrift
Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cain
Hey, sind Deine Maßtoleranzen nicht irgendwelche Promille-Werte der Bauteil-Geometrie? Das würde die bedingte Formatierung auf zwei Bedingungen eingrenzen: -schwarz = Standard (kannst auch grün machen) -gelb = Abweichung > 0 und <= z. B. 1 °/00 -rot = Abweichung > 1 °/00 Ansonsten bau 'ne Mappe und lade sie hoch, das erleichtert die Hilfestellung. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cain Mitglied TZ
erstellt am: 24. Okt. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cain
Dazu kann ich nur meinen Vorredner zitieren: Zitat: Ansonsten bau 'ne Mappe und lade sie hoch, das erleichtert die Hilfestellung.
Lad einfach eine Beispielmappe hier hoch, entweder mit deinen originalen Werten (nicht alle), oder Beispielwerten und wir werden sehen, was wir machen können. Beim hochladen des Excel - Files solltest du beachten, dass du an den Dateinamen ein ".txt" am Ende anhängst (Bsp.: "Testmappe.xls.txt"). Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cain Mitglied TZ
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cain
Cain Mitglied TZ
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cain
Cain Mitglied TZ
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cain Mitglied TZ
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
