  Excel
  Zeichenanzahl pro Zelle
Autor Thema:  Zeichenanzahl pro Zelle (1135 mal gelesen)
Dubios
Sehen Sie sich das Profil von Dubios an!   Senden Sie eine Private Message an Dubios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dubios
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche in Excel mir eine Tabelle zu erstellen. Die Zellen sollen teilweise eine beschränkte Zeichenanzahl bekommen.
Jetzt habe ich schon rausbekommen wie es gehen könnte, jedoch nicht so wie ich es gerne möchte.
Wie kann ich beispielsweise sagen nur zwei Zeichen und eine Aufzählung von 01 bis 99??
Bekomme es nur hin das Excel die 1 darstellt und nicht die 01???
Danke für eure Antworten
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dubios 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du Fragen stellst, gib doch bitte an, mit welcher Version Du arbeitest.
Das ist ein benutzerdefiniertes Format - siehe Bild.
>>...eine Aufzählung von 01 bis 99??
Excel 2010:
1. Zelle mit 1 füllen,
Zellenbereich markieren
Füllbereich -> Reihe
Inkrement = 1
- siehe Bild
Das ist die Standard-Darstellung,
aber ein Widerspruch zum oben angegebenen Format "zwei Zeichen".
Du musst Dich schon für EINE Definition entscheiden...
Rainer Schulze
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dubios 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn bis jetzt?
Leseempfehlung: http://www.online-excel.de/excel/singsel.php?f=71
Außerdem schau Dir das Thema Datenüberprüfung näher an.
Die Variante:
Code:
[<100];[>99]"Eingabe prüfen, max 2 Stellen zugelassen!";
für Anzeige 1
bzw.
Code:
[<100]00;[>99]"Eingabe prüfen, max 2 Stellen zugelassen!";
für Anzeige 01
wird Dir wohl kaum zusagen, oder?
Dubios
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also kaum nachdem ich diesen Artikel geschrieben habe, habe ich es hinbekommen.
Trotzdem danke für eure Bemühungen
