  Excel
  Makro - Datumfilter mit Zellenbezug
Autor Thema:  Makro - Datumfilter mit Zellenbezug (3848 mal gelesen)
Darksidy
Controller
Sehen Sie sich das Profil von Darksidy an!   Senden Sie eine Private Message an Darksidy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darksidy
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe zwei Tabellenblätter:
1) Parameter
2) Daten
Im Tabellenblatt "Daten" habe ich diverse Einträge, wobei in der Spalte A Daten aufgelistet werden und in Spalte B Kommentare dazu stehen.
Ich möchte nun im Tabellenblatt "Parameter" im Feld B1 "Datum-ab" eingeben (bspw. 15.01.2013) und im Feld B2 das "bis-Datum" (bspw. 31.03.2013). Nach Ausführen des Makros sollte dann im Tabellenblatt "Daten" der Spezialfilter angewendet werden, wobei nur die Einträge angezeigt werden sollen, die im angegebenen Zeitraum liegen (also grösser oder gleich 15.01.2013 sowie kleiner oder gleich 31.03.2013).
Ich möchte das mithilfe eines Makros machen, sodass meine Tabelle dynamisch wird und ich ohne grossen Aufwand nur im Blatt "Parameter" zwei Daten für den Zeitraum eingeben muss.
Habe bereits länger recherchiert und mit Makro aufnehmen und bearbeiten probiert, aber kriege keine passende Lösung hin.
Danke vielmals für Eure Unterstützung!
Liebe Grüsse
Darksidy
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darksidy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Darksidy,
meine automatische Makro - Aufzeichnung von Excel sagt mir folgendes:
Code:
ActiveSheet.Range("$B$3:$B$19").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">17.01.2013", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<19.01.2013"
Sicherlich musst du die variablen Parameter jetzt noch aus deinen Eingabezellen auslesen und die Range entsprechend selbst ermitteln, aber das solltest du mit dem WBF hier schon gut hinbekommen...
Grüße und HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
Darksidy
Controller
erstellt am: 02. Okt. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias
Danke für Deine rasche Antwort.
Bei den variablen Parametern habe ich Mühe - mit welcher Formel greife ich auf das Feld B1 im Tabellenblatt "Parameter"? Parameter!B1 wird ja normalerweise für das verwendet.
Die Datumstypen sind "TT.MM.JJJJ" - benötigt man allenfalls in der Makro-Sprache "TT/MM/JJJJ" ? Muss ich das also erst noch konvertieren, damit der Filter im Makro die Einträge als Datum erkennt?
Grüsse
Darksidy
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 02. Okt. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darksidy 10 Unities + Antwort hilfreich
so geht das:
Code:
Public Sub test()
    Dim strDateFrom As String, strDateTo As String
    With Worksheets("Parameter")
        strDateFrom = CStr(CLng(.Range("B1").Value))
        strDateTo = CStr(CLng(.Range("B2").Value))
    End With
    Worksheets("Daten").Rows(1).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">" & strDateFrom _
        , Operator:=xlAnd, Criteria2:="<" & strDateTo
End Sub
Nepumuk
Darksidy
Controller
erstellt am: 03. Okt. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Nepumuk
Herzlichen Dank - klappt einwandfrei so!
Grüsse
Darksidy
