Code:
Public DatenQuelle As String 'Name der Statistik
Public s As String 'Tabellenblatt für die Statistiken
Public Drucken As Boolean 'Wird für die Sofort-Druck Funktion benötigtSub Start()
DatenQuelle = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name
s = "Statistiken"
If StatistikOffenKontrolle(s) = True Then
Sheets("Statistiken").Activate
Exit Sub
End If
If StatistikKontrolle = False Then
MsgBox ("Keine Statistik geöffnet!")
Exit Sub
End If
NeueArbeitsmappe
End Sub
Sub StartAndPrint()
s = "Statistiken"
With Sheets("Statistiken")
.Activate
.PrintOut
End With
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
Drucken = True
NeueArbeitsmappe
End Sub
Sub NeueArbeitsmappe()
Worksheets.Add(Sheets(1)).Name = "Statistiken"
Worksheets("Statistiken").Activate
TitelUndTexteEinlesenUndSchreiben
End Sub
Sub FormatierungenAnpassen()
'Ganzzahlen & Tausender-Trennzeichen
Sheets(s).Range("B2:N2").NumberFormat = "#,##0" 'Umsatz
Sheets(s).Range("B3:N3").NumberFormat = "#,##0" 'Umsatz 2010
Sheets(s).Range("B4:N4").NumberFormat = "#,##0" 'Umsatz 2009
Sheets(s).Range("B5:N5").NumberFormat = "#,##0" 'Warenaufwand
Sheets(s).Range("B7:N7").NumberFormat = "#,##0" 'Laufmeterumsatz
Sheets(s).Range("B8:N8").NumberFormat = "#,##0" 'Laufmeter Umsatz Vgl Standort
Sheets(s).Range("B10:N10").NumberFormat = "#,##0" 'Absatz
Sheets(s).Range("B13:N13").NumberFormat = "#,##0" 'Lagerwert (OFP)
Sheets(s).Range("B16:N16").NumberFormat = "#,##0" 'Einkauf OFP
Sheets(s).Range("B18:N18").NumberFormat = "#,##0" 'Abschreibungen
Sheets(s).Range("B19:N19").NumberFormat = "#,##0" 'Inventurdifferenzen
Sheets(s).Range("B21:N21").NumberFormat = "#,##0" 'Kundenbestellungen
Sheets(s).Range("B22:N22").NumberFormat = "#,##0" 'Remission
'2 Kommastellen & Tausender-Trennzeichen
Sheets(s).Range("B11:N11").NumberFormat = "#,##0.00" 'Ø Preis
Sheets(s).Range("B14:N14").NumberFormat = "#,##0.00" 'Lagerumschlagshäufigkeit
Sheets(s).Range("B15:N15").NumberFormat = "#,##0.00" 'Lagerumschlagshäufigkeit Vgl Standort
'Prozent, auf eine Stelle gerundet
Sheets(s).Range("B6:N6").NumberFormat = "0.0%" 'Bruttogewinnmarge in % vom Umsatz)
Sheets(s).Range("B20:N20").NumberFormat = "0.0%" 'Marge 2
Sheets(s).Range("B45:B54").NumberFormat = "#,##0" 'Rankings
Sheets(s).Range("O18:O22").NumberFormat = "0.00%" 'Durchschnittswerte
'Prozent, ohne Dezimalstellen
Sheets(s).Range("P2:P3").NumberFormat = "0%" 'Mt. VJ
Sheets(s).Range("O2:O3").NumberFormat = "0%" 'Delta Umsatz
Layout
End Sub
Sub TitelUndTexteEinlesenUndSchreiben()
Dim Daten(18) As String
Dim ZeilenCounter As Integer
ZeilenCounter = 1
For e = 0 To 18
Daten(e) = Sheets(DatenQuelle).Cells(ZeilenCounter, 1).Value
Sheets("Statistiken").Cells(ZeilenCounter, 1).Value = Daten(e)
ZeilenCounter = ZeilenCounter + 1
Next
DatenEinlesenUndSchreiben
End Sub
Sub DatenEinlesenUndSchreiben()
Dim Daten(13) As String
Dim SpaltenCounter As Integer
ZeilenCounter = 1 'bis 19
Do While ZeilenCounter <= 19
SpaltenCounter = 2
For e = 0 To 13
Daten(e) = Sheets(DatenQuelle).Cells(ZeilenCounter, SpaltenCounter).Value
Sheets("Statistiken").Cells(ZeilenCounter, SpaltenCounter).Value = Daten(e)
SpaltenCounter = SpaltenCounter + 1
Next
Loop
Sheets("Statistiken").Cells(1, 2).Value = "Jan"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 3).Value = "Feb"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 4).Value = "Mrz"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 5).Value = "Apr"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 6).Value = "Mai"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 7).Value = "Jun"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 8).Value = "Jul"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 9).Value = "Aug"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 10).Value = "Sep"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 11).Value = "Okt"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 12).Value = "Nov"
Sheets("Statistiken").Cells(1, 13).Value = "Dez"
'Neue Zeilen für die Abschnittrenner einfügen
ActiveSheet.Cells(9, 9).EntireRow.Insert
ActiveSheet.Cells(12, 12).EntireRow.Insert
ActiveSheet.Cells(17, 17).EntireRow.Insert
ActiveSheet.Cells(23, 23).EntireRow.Insert
End Sub
Sub Layout()
'Festlegung der Ranges in Variabeln für die Spalten bzw. Zeilen grössen
Dim SpaltenMonat As Range
Set SpaltenMonat = ActiveSheet.Range("B1:P1")
Dim StatistikZeilen As Range
Set StatistikZeilen = ActiveSheet.Range("A1:A23")
Dim StandortBezeichnungsZelle As Range
Set StandortBezeichnungsZelle = ActiveSheet.Range("A1")
'Festlegung der Ranges in Variabeln für die Umrandung diverser Zellenbereiche
Dim ZellenUmrandung(4) As Range
Set ZellenUmrandung(0) = ActiveSheet.Range("A1:P1")
Set ZellenUmrandung(1) = ActiveSheet.Range("A2:A8")
Set ZellenUmrandung(2) = ActiveSheet.Range("A10:A11")
Set ZellenUmrandung(3) = ActiveSheet.Range("A13:A16")
Set ZellenUmrandung(4) = ActiveSheet.Range("A18:A22")
Application.ScreenUpdating = False
'Druck-Einstellungen
With Sheets("Statistiken").PageSetup
.LeftFooter = "" & DatenQuelle
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.32)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.28)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.28)
.Orientation = xlLandscape
.Zoom = False
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 1
End With
'Alle Zellen betreffende Eigenschaften
With Cells.Font
.Size = 12
End With
'Festlegung der Spaltenbreiten
Columns("A").ColumnWidth = 37.5
SpaltenMonat.ColumnWidth = 12
'Festlegung der Zeilenhöhen
StatistikZeilen.RowHeight = 28.5
'Zeilenhöhen für die Abschnittrenner
Dim AbschnittTrenner(3) As Range
Set AbschnittTrenner(0) = ActiveSheet.Range("A9")
Set AbschnittTrenner(1) = ActiveSheet.Range("A12")
Set AbschnittTrenner(2) = ActiveSheet.Range("A17")
Set AbschnittTrenner(3) = ActiveSheet.Range("A23")
For a = 0 To 3
With AbschnittTrenner(a)
.RowHeight = 12
End With
Next
'Zellen/Spalten Umrandung
With ZellenUmrandung(0)
.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
End With
For i = 1 To 4
With ZellenUmrandung(i)
.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous
End With
Next
'Spezielle Attribute für die diverse Spalten (Titelspalten etc.)
With SpaltenMonat
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
.Font.Bold = True
End With
With StandortBezeichnungsZelle
.Font.Bold = True
.Font.Size = 16
End With
With Cells.Range("A7:N7")
.Font.Bold = True
End With
With Cells.Range("A14:N14")
.Font.Bold = True
End With
With Cells.Range("P1:P3")
.Interior.Color = RGB(230, 230, 230)
End With
With Cells.Range("O1:O3")
.Interior.Color = RGB(210, 210, 210)
End With
' Laufmeter-Umsatz aus Zelle 7/8 wird die allfällige Klammer ausgearbeitet, damit das 3. Diagramm korrekt Bezug nehmen kann
Range("B57").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(R[-50]C="""","""",IF(""(""=TEXT(LEFT(R[-50]C,1),""#""),IF("")""=TEXT(MID(R[-50]C,3,1),""#""),VALUE(MID(R[-50]C,5,99)),VALUE(MID(R[-50]C,6,99))),R[-50]C))"
Range("B57").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B57:M57"), Type:=xlFillDefault
Range("B57:M57").Select
Range("A57").Value = "Laufmeter Umsatz"
Rows("57:57").Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
Range("A1").Select
End With
Rankings
End Sub
Sub Rankings()
Dim Rankings(9) As String 'bis 10
Dim ZeilenCounter_Quelle As Integer
Dim ZeilenCounter_Ziel As Integer
Dim TrennScan As Integer
Dim TrennScanCounter As Integer
.Range("A44").Value = "Ranking nach Umsatz"
.Range("A44").Font.Bold = True
.Range("D44").Value = "Umsatz netto"
.Range("D44").HorizontalAlignment = xlRight
.Range("E44").Value = "Absatzrang"
.Range("E44").HorizontalAlignment = xlRight
.Range("G44").Value = "Ranking nach Absatz"
.Range("G44").Font.Bold = True
.Range("L44").Value = "Absatz"
.Range("L44").HorizontalAlignment = xlRight
.Range("M44").Value = "Umsatzrang"
.Range("M44").HorizontalAlignment = xlRight
End With
'Ermittlung der Trennung zwischen Rang Umsatz und Rang Menge
TrennScan = 23
Do While Sheets(DatenQuelle).Cells(TrennScan, 1).Value <> "Titel"
TrennScan = TrennScan + 1
Loop
TrennScanReset = TrennScan
TrennScanCounter = TrennScan - 23
TrennScanCounter = TrennScanCounter - 1
'Ranking nach Umsatz
ZeilenCounter_Quelle = 23
ZeilenCounter_Ziel = 45
For e = 0 To TrennScanCounter
Rankings(e) = Sheets(DatenQuelle).Cells(ZeilenCounter_Quelle, 1).Value
Sheets("Statistiken").Cells(ZeilenCounter_Ziel, 1).Value = Rankings(e)
ZeilenCounter_Quelle = ZeilenCounter_Quelle + 1
ZeilenCounter_Ziel = ZeilenCounter_Ziel + 1
Next
'Umsatz netto
Rankings(e) = Sheets(DatenQuelle).Cells(ZeilenCounter_Quelle, 4).Value
Sheets("Statistiken").Cells(ZeilenCounter_Ziel, 4).Value = Rankings(e)
Next
'Absatzrang
Rankings(e) = Sheets(DatenQuelle).Cells(ZeilenCounter_Quelle, 5).Value
Sheets("Statistiken").Cells(ZeilenCounter_Ziel, 5).Value = Rankings(e)
Next
'Ranking nach Absatz
ZeilenCounter_Quelle = TrennScan
For e = 0 To 9
Sheets("Statistiken").Cells(ZeilenCounter_Ziel, 7).Value = Rankings(e)
Next
'Menge
For e = 0 To 9
Sheets("Statistiken").Cells(ZeilenCounter_Ziel, 12).Value = Rankings(e)
Next
'Umsatzrang
For e = 0 To 9
Sheets("Statistiken").Cells(ZeilenCounter_Ziel, 13).Value = Rankings(e)
Next
DiagrammErstellenUmsatzentwicklung
End Sub
Sub DiagrammErstellenUmsatzentwicklung()
Dim Dia1 As ChartObject
If DatenKontrolle_Umsatzentwicklung = True Then
Set Dia1 = ActiveSheet.ChartObjects.Add(Left:=0, Width:=470, Top:=585, Height:=300)
Dia1.Name = "Umsatzentwicklung"
ActiveSheet.ChartObjects("Umsatzentwicklung").Activate
With ActiveChart
.ChartType = xlColumnClustered
.SetSourceData Source:=Sheets(DatenQuelle).Range("B2:M4"), PlotBy:=xlRows
.SeriesCollection(1).XValues = ""
.SeriesCollection(1).Name = Sheets(DatenQuelle).Range("A2")
.SeriesCollection(2).XValues = ""
.SeriesCollection(2).Name = Sheets(DatenQuelle).Range("A3")
.SeriesCollection(3).XValues = ""
.SeriesCollection(3).Name = Sheets(DatenQuelle).Range("A4")
.SeriesCollection(1).XValues = Sheets(s).Range("B1:M1")
.SeriesCollection(2).XValues = Sheets(s).Range("B1:M1")
.SeriesCollection(3).XValues = Sheets(s).Range("B1:M1")
End With
Application.CutCopyMode = False
With ActiveChart
.HasLegend = True
.Legend.Position = xlBottom
.HasTitle = True
.ChartTitle.Text = "Umsatzentwicklung"
.ChartTitle.Font.Bold = True
.ChartTitle.Font.Size = 12
End With
With ActiveChart.Axes(xlValue)
.MinimumScale = 0
.MaximumScaleIsAuto = True
.MinorUnitIsAuto = True
.MajorUnitIsAuto = True
.Crosses = xlAutomatic
.ReversePlotOrder = False
.ScaleType = xlLinear
.DisplayUnit = xlNone
End With
End If
DiagrammErstellenLagerumschlagshaeufigkeit
End Sub
Sub DiagrammErstellenLagerumschlagshaeufigkeit()
Dim Dia2 As ChartObject
If DatenKontrolle_Lagerumschlagshaeufigkeit = True Then
Set Dia2 = ActiveSheet.ChartObjects.Add(Left:=480, Width:=470, Top:=585, Height:=300)
Dia2.Name = "Lagerumschlagshäufigkeit"
ActiveSheet.ChartObjects("Lagerumschlagshäufigkeit").Activate
With ActiveChart
.SetSourceData Source:=Sheets(DatenQuelle).Range("A11:M12")
.SeriesCollection(2).Select
.SeriesCollection(2).ChartType = xlLineMarkers
.SeriesCollection(2).AxisGroup = 2
End With
With Selection.Format.Line
.Visible = msoTrue
.Weight = 1
End With
With Selection
.MarkerStyle = 1
.MarkerSize = 5
End With
Selection.MarkerStyle = 2
Selection.MarkerSize = 4
Selection.MarkerSize = 3
.Visible = msoTrue
.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent6
.ForeColor.TintAndShade = 0
.ForeColor.Brightness = 0
.Transparency = 0
End With
.Visible = msoTrue
.Weight = 1.5
End With
ActiveChart.ChartArea.Select
ActiveChart.Legend.Select
Selection.Position = xlBottom
Selection.Format.Fill.Visible = msoFalse
Selection.Format.Line.Visible = msoFalse
Range("L25").Select
ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleCenteredOverlay)
ActiveChart.SetElement (msoElementChartTitleAboveChart)
ActiveChart.ChartTitle.Text = "Lagerumschlagshäufigkeit"
Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters.Text = _
With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 24).ParagraphFormat
.TextDirection = msoTextDirectionLeftToRight
.Alignment = msoAlignCenter
End With
With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Characters(1, 24).Font
.BaselineOffset = 0
.Bold = msoTrue
.NameComplexScript = "+mn-cs"
.NameFarEast = "+mn-ea"
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
.Fill.Transparency = 0
.Fill.Solid
.Size = 18
.Italic = msoFalse
.Kerning = 12
.Name = "+mn-lt"
.UnderlineStyle = msoNoUnderline
.Strike = msoNoStrike
End With
With Selection.Format.TextFrame2.TextRange.Font
.BaselineOffset = 0
.Size = 12
End With
End If
DiagrammErstellenLaufmeterUmsatz
End Sub
Sub DiagrammErstellenLaufmeterUmsatz()
Dim ZellenZaehlen As Integer
Dim Kontrollbereich As Range
Dim DatenKontrolleVergleichsStandort As Boolean
Dim Dia3 As ChartObject
If Sheets(DatenQuelle).Cells(7, 2).Value = "" Then
Sheets(DatenQuelle).Cells(7, 2).Value = 0
End If
Set Kontrollbereich = Sheets(DatenQuelle).Range("B8:M8")
ZellenZaehlen = Application.WorksheetFunction.CountA(Kontrollbereich)
If ZellenZaehlen >= 1 Then
DatenKontrolleVergleichsStandort = True
Else
DatenKontrolleVergleichsStandort = False
End If
If DatenKontrolleVergleichsStandort = False Then
Set Dia3 = ActiveSheet.ChartObjects.Add(Left:=960, Width:=470, Top:=585, Height:=300)
Dia3.Name = "LaufmeterUmsatz"
ActiveSheet.ChartObjects("LaufmeterUmsatz").Activate
ActiveChart.ChartType = xlLineMarkers
ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets(DatenQuelle).Range("A7:M7, A8:M8"), PlotBy:=xlRows
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = Sheets(s).Range("B1:M1")
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = Sheets(DatenQuelle).Range("A7")
ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = Sheets(DatenQuelle).Range("A8")
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=Statistiken!$B$57:$M$57"
With ActiveChart
.HasTitle = True
.HasLegend = True
.ChartTitle.Characters.Text = "Laufmeter Umsatz"
.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
End With
With ActiveChart
.PlotVisibleOnly = False
End With
End If
Sheets("Statistiken").Cells(1, 1).Activate
If Drucken = True Then
Sheets("Statistiken").PrintOut
End If
Drucken = False
'Seitendarstellung bzw. Zoom-Einstellung
With ActiveWindow
.Zoom = 65
.DisplayGridlines = False
End With
Delta_Umsatz
End Sub
Sub Delta_Umsatz()
' Hier wird das Delta zum Vorjahr ausgewiesen
Sheets("Statistiken").Cells(1, 15).Value = "D YTD"
With Sheets("Statistiken").Cells(1, 15).Characters(Start:=1, Length:=2).Font
.Name = "Symbol"
End With
With Sheets("Statistiken").Cells(1, 15).Characters(Start:=3, Length:=6).Font
.Name = "Arial"
End With
Sheets("Statistiken").Cells(2, 15).FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[1]C[-1]-1"
Sheets("Statistiken").Cells(3, 15).FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R[1]C[-1]-1"
Mt_VJ
End Sub
Sub Mt_VJ()
Sheets("Statistiken").Cells(1, 16).Value = "D Mt. VJ"
With Sheets("Statistiken").Cells(1, 16).Characters(Start:=1, Length:=2).Font
.Name = "Symbol"
End With
With Sheets("Statistiken").Cells(1, 16).Characters(Start:=3, Length:=6).Font
.Name = "Arial"
End With
Sheets("Statistiken").Cells(2, 16).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-14],RC[-14]:RC[-3],COUNT(RC[-14]:RC[-3]),FALSE)/VLOOKUP(R[1]C[-14],R[1]C[-14]:R[1]C[-3],COUNT(R[1]C[-14]:R[1]C[-3]),FALSE)-1"
Sheets("Statistiken").Cells(3, 16).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-14],RC[-14]:RC[-3],COUNT(RC[-14]:RC[-3]),FALSE)/VLOOKUP(R[1]C[-14],R[1]C[-14]:R[1]C[-3],COUNT(R[1]C[-14]:R[1]C[-3]),FALSE)-1"
Bruttogewinn_absolut
'Application.ErrorCheckingOptions.BackgroundChecking = False
End Sub
Sub Bruttogewinn_absolut()
Rows(7).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Sheets("Statistiken").Cells(7, 1).Value = "Bruttogewinn absolut"
Sheets(s).Range("B7:N7").NumberFormat = "#,##0" 'Bruttogewinn_absolut
ZeilenCounter = 7
SpaltenCounter = 2
Do While SpaltenCounter <= 13
Sheets("Statistiken").Cells(ZeilenCounter, SpaltenCounter).FormulaR1C1 = "=IF(R[-5]C-R[-2]C<>0,R[-5]C-R[-2]C,"""")"
Loop
Range("A1").Select
End Sub
Function DatenKontrolle_Lagerumschlagshaeufigkeit() As Boolean
Dim KontrollFeld As Range
Set KontrollFeld = Sheets(DatenQuelle).Range("B11")
If KontrollFeld = "" Then
KontrollFeld = 0
Else
End If
End Function
Function DatenKontrolle_Umsatzentwicklung() As Boolean
Set KontrollFeld = Sheets(DatenQuelle).Range("B2")
KontrollFeld = 0
Else
End If
End Function
Function StatistikKontrolle() As Boolean
Dim Kontrolle_A2 As String
Dim Kontrolle_A3 As String
Kontrolle_A2 = Range("A2").Value
Kontrolle_A3 = Range("A3").Value
If Kontrolle_A2 = "Umsatz" And Kontrolle_A3 Like "Umsatz 20##" Then
StatistikKontrolle = True
Else
End If
End Function
Function StatistikOffenKontrolle(BlattName As String) As Boolean
Dim Counter As Integer
For i = 1 To Sheets.Count
If BlattName = Sheets(i).Name Then
Counter = Counter + 1
Exit For
End If
Next i
If Counter = 1 Then
StatistikOffenKontrolle = True
Else
StatistikOffenKontrolle = False
End If
End Function
