Thema: SVERWEIS (1383 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ein Kollege hat mir mal einen SVERWEIS geschrieben --> Code: =WENN(E2=B2;C2;SVERWEIS(E2;B$1:C$492;2;FALSCH))
Er funktioniert so Ich kopiere in Spalte E meine Identnummer. Dann sucht er in Spalte B ob da diese Identnummern (von Spalte E) vorkommen. Wenn ja, dann trägt er mir in Spalte F den Kunden (aus Spalte C) ein. Das gleiche mache ich für die Betellnummer in Spalte G --> Code: =WENN(G2=B2;D2;SVERWEIS(G2;B$1:D$492;3;FALSCH))
Da ich keine Excelexperte bin kann ich das nicht vereinfachen, aber ich denke das müßte auch mit einem SVERWEIS gehen, das bei einer gefundenen Identnummer beide Spalten angezeigt werden, Kunde und Bestellnummer gleichzeitig. Ich krieg das nicht auf die Reihe Kann jemand bitte helfen?VIELEN DANK THEDIT: Formel leserlicher dargestellt mittels UBB-Code
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler Zitat: Original erstellt von röhmler: Da ich keine Excelexperte bin kann ich das nicht vereinfachen, aber ich denke das müßte auch mit einem SVERWEIS gehen, das bei einer gefundenen Identnummer beide Spalten angezeigt werden, Kunde und Bestellnummer gleichzeitig.
Da denkst du wohl falsch. SVERWEIS ist eine Funktion und liefert dir einen Wert zurück. Mit diesem Wert kannst du dann weiterarbeiten. Du willst aber ja zwei Werte raussuchen, also musst du auch den SVERWEIS zweimal haben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, ich meinte mit einem Befehl oder String oder wie man das nennt. Wie sieht der dann aus? So vielleicht?? Code: =WENN(E2=B2;C2;SVERWEIS(E2;B$1:C$492;2;FALSCH);SVERWEIS(E2;B$1:D$492;2;FALSCH))
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: Original erstellt von röhmler: So vielleicht?? =WENN(E2=B2;C2;SVERWEIS(E2;B$1:C$492;2;FALSCH);SVERWEIS(E2;B$1 $492;2;FALSCH))
Nein, die WENN Funktion hat nur zwei Parameter. Ein Tipp: wenn du solche einfachen Dinge wie Formeln in Excel oder Makros in VBA oder so machen möchtest ist das ja lobenswert, bringt einen bei der Arbeit in meinen Augen weiter und ist auch wirklich spannend. Aber dazu wäre es wichtig, dass du dir mal die Hilfedateien anschaust und auch ein wenig die Grundlagen der Programmierung angehst, wie du schon vor knapp 8 Jahren selbst gesagt hast. Du bist immer sehr höflich, aber letztlich zieht sich ein Stil durch deine Beiträge, dass du gerne automatisch was erledigt haben willst, aber nicht verstehen möchtest, wie es geht, dann lässt du es dir von jemandem machen, ohne verstehen zu wollen, wie es funktioniert und suchst dann jemanden zum Ändern/Kitten/Weitermachen, wenn der ursprüngliche Helfer aufgibt oder nicht mehr verfügbar ist. Es ist nichts gegen diese Vorgehensweise einzuwenden, versteh mich nicht falsch - ist halt deine Herangehensweise, die scheint ja durchaus zu funktionieren. Aber du wirst dich auf diesem Wege nicht selbst in die Lage versetzen so etwas entwickeln oder verstehen zu können. Wenn dein Ziel die Lösung des aktuellen "Problems" ist, kann diese Herangehensweise funktionieren; du musst dich nur drauf einstellen immer wieder mal auf neue Helfer warten zu müssen. Wenn es aber dein Ziel ist die Zusammenhänge zu verstehen und es mal selbst machen zu können setz dich auf deinen Hosenboden und fang an zu lernen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
ich kann Stefan nur beipflichten trotzdem eine Lösung für Dich
Code: =WENN(E2=B2;C2;SVERWEIS(E2;B$1:C$492;2;FALSCH)&SVERWEIS(E2;B$1:D$492;3;FALSCH))
es gibt auf jeden Fall bessere P.S. es ist eine gute Idee jeglichen Code als solchen zu taggen, dann kann man ihn auch lesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast ja recht, aber andererseits habe ich es aufgegeben. Ich predige hier (im Betrieb) schon seit jahren, dass ich schneller wäre wenn ich programmieren könnte. Auf der anderen Seite sehe ich es nicht in es in meiner freizeit zu lernen - hab wichtigeres zu tun. Dann ärgert mich es sehr wie jetzt, wenn in der Kurzarbeit Grundkurse einem angeboten werden - ich bin derjeneige wo hier im Büro gefragt wird wenn`s um s Excel geht (also einfache Dinge wie formatieren oder bezüge) - da kommst Dir verarscht vor. Und ich habe keine Zeit es mir hier selber bei zu bringen - ich habe die Zeit nicht im Büro. Danke P.s Der SVERWEIS funktieoniert soweit, aber geht`s auch das Zulieferer und Bestellnummer in separaten Spalten stehen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Du hast aufgegeben. Du fühlst dich verarscht. Du hast wichtigeres zu tun. Du siehst es nicht ein dich weiterzubilden. Ist das so die richtige Zusammenfassung? Damit übererfüllst du zumindest meine Kriterien, jemandem nicht (mehr) helfen zu wollen, normalerweise reicht schon einer der letzten beiden Gründe. Ich gebe hier Leuten gerne diese berühmte "Hilfe zur Selbsthilfe". Aber leider verhälst du dich eher so wie der Mann, der besseres zu tun hat als den ganzen Tag Schnüre ins Wasser zu hängen ... Zum PS: nein, und fragen werden durch drei Fragezeichennicht fragender. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Jun. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
hmmm, gerade weil ich faul, und mir immer wiederkehrende Arbeiten vereinfachen, mit einem Klick erledigen will - genau deshalb habe ich mich mit der VBA Programmierung befasst, ganz ohne Schulung. Wenn das Interesse da ist, dann geht es auch Stück für Stück voran. man muss es nur wollen. Das Netz ist ja geradezu ein Füllhorn was die dazu notwendigen Informationen angeht - das war zu BBS Zeiten noch etwas schwerer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: aber geht`s auch das Zulieferer und Bestellnummer in separaten Spalten stehen???
also ich gebs auch auf, das war doch die Ausgangangssituation. P.S. und schrei mich nicht so an, denn so interpretiere ich 3 aufeinanderfolgende Satzzeichen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
