Thema: Tastenkombi Gruppierung/Gliederung (16035 mal gelesen)
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsens zusammen, weiß jemand, ob es eine Tastenkombi gibt, um die Gliederungsebenen in Excel (2010) auf- und zuzuklappen. Das Gruppieren bzw. das Aufheben ist soweit bekannt, aber ich würde eben gerne auf- und zuklappen per Tastatur. Google schlägt eben immer nur das Gruppieren selbst bzw. dann das auf- und zuklappen per "+" und "-" vor. ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
Hallo benewet, nacheinander die Tasten drücken für das passenden Menubandicon: ALT V d = Details anzeigen ALT V a = Details ausblenden Diese sogenannten "Zugriffstasteninfos" gibt es für alle Befehle aus dem Menuband, sobald du die ALT Taste gedrückt hast bekommst du als erste "Ebene" die Zugriffstasten für die Schnellzugriffsleiste (Ziffern 1-x) und das Menuband, nachdem du dann das passenden Menuband (hier v für das Datenmenuband) gedrückt hast kommt die nächste Ebene der Befehle (siehe Bild). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, nicht schlecht darüber. Hatte ich gar nicht dran gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Leider muss eine Zelle hierfür markiert werden. Ich dachte hier eher an ein generelles aufklappen und zuklappen. ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
Glücklicherweise werden die angesprochenen Gruppieraktionen vom Makrorekorder registriert (der registriert nämlich beileibe nicht alles). Du kannst Dir daher ganz flink ein "Aufklapp"- und ein "Zuklapp"-Makro aufzeichnen und den Makros dann jeweils eine Dir genehme Tastenkombination zuweisen. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Makro hatte ich auch schon überlegt bzw. umgesetzt. Da liegt aber der Hund begraben, da ich ja dieses Makro dann auch in der jeweiligen Datei brauche (übertrieben gesagt: in allen Dateien) um dies anzuwenden. Aber ich glaube mit dem Vorschlag der Tastenfolge vom Stefan kann man besser leben als mit der Maus. Ich bin halt irgendwie ein Shortcut-Liebhaber ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von .....: >> Da liegt aber der Hund begraben, da ich ja dieses Makro dann auch in der jeweiligen Datei brauche (übertrieben gesagt: in allen Dateien) um dies anzuwenden.Ja und?
Oh, das ist neu für mich! Cool, ja man bekommt hier halt schon immer wieder geholfen ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 09. Mai. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
Hallo, warum schreibst du dir nicht einfach zwei kleine Prozeduren welchen du Shortcuts zuordnest? Beispiel: Code: Public Sub Aufklappen() Call Klappen_marsch(True) End SubPublic Sub Zuklappen() Call Klappen_marsch(False) End Sub Private Sub Klappen_marsch(ByVal pvblnKlappFlag As Boolean) On Error Resume Next With Tabelle1 .Columns(7).ShowDetail = pvblnKlappFlag .Rows(21).ShowDetail = pvblnKlappFlag End With End Sub
------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
