Thema: Zeilenabschnitte aus xls-Dateien lesen und in eine kopieren (1201 mal gelesen)
TheBigBird Mitglied Industriekaufmann
Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! habe vor ein paar Tagen dieses Forum hier entdeckt und bin es gefällt mir bisher ganz gut, auch wenn ich in Sachen VBA noch nicht wirklich viel verstehe... und daher komme ich bei meinem VBA-Problem nicht wirklich weiter... Im Prinzip ist das was ich vorhabe nicht sonderlich schwierig.. hinbekommen habe ich es aber trotzdem nicht Ich will aus verschiedenen xls-Dateien immer die gleichen Zeilenabschnitte kopieren und in eine Zusammenfassende Excel-Tabelle einfügen, für jede datei eine neue Zeile Ich beschäftige mich jetzt seit gut 2 Wochen mit VBA u hab mich schon am Code probiert, läuft aber nicht Code:
Sub Test() strPath = "D:\Users\%User%\Documents\Sollstundenberechnung FAA\Rechner-Liste" strExt = "*.xls" Dim strFile As String If strPath = "" Then Exit Sub Else strFile = Dir(strPath & strExt) Do While Len(strFile) > 0 Workbooks.Open Filename:=strPath & strFile Sheets("Verteilung").Select Dim i As Ingeger Dim cell As Range i = 5 For Each cell In Verteilung 'Cluster 2 .Range("L83:R83").Select .Range("U91").Select .Range("J5").Select 'Cluster 5 .Range("L196:R196").Select .Range("U204").Select .Range("U206").Select ' Cluster 8 .Range("L308:R308").Select .Range("U316").Select .Range("U318").Select ' Cluster 10 .Range("L428:R428").Select .Range("U436").Select .Range("U438").Select cell.EntireRow.Copy Windows("Zeitraumberechung Soll FAA-Std MakroTest2.xlsm").Activate Sheets("Import").Select Range("C(i):AU(i)").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False i = i + 1 Workbooks(strFile).Close strFile = Dir() ' nächste Datei Loop End If End Sub
Wisst ihr vielleicht wie ich das Teil zum laufen bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheBigBird
Hallo, als erstes würde ich meinen. es müsste (wenn man das schon so machen will) heissen
Code: Selection.Copy
statt Code: cell.EntireRow.Copy
Dann wird wahrscheinlich das Konstrukt
Code: Range("C(i):AU(i)").Select
nicht funktionieren. Statt der geklammerten i musst Du da wohl sowas basteln
Code: Range("C" & i & ":AU" & i).Select
Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, danke erstmal für die Antwort. Deine Änderungen sind klar und ich hab sie direkt eingearbeitet. Der Code gestaltet sich wie folgt: Code: Sub Test() strPath = "D:\Users\SimonStrauss\Documents\Sollstundenberechnung FAA\Rechner-Liste" strExt = "*.xls" Dim strFile As String If strPath = "" Then Exit Sub Else strFile = Dir(strPath & strExt) Do While Len(strFile) > 0 Workbooks.Open Filename:=strPath & strFile Sheets("Verteilung").Select Dim i As Integer Dim cell As Range i = 5 For Each cell In Verteilung 'Cluster 2 Cells("L83:R83").Select Range("U91").Select Range("J5").Select 'Cluster 5 Cells("L196:R196").Select Range("U204").Select Range("U206").Select ' Cluster 8 Cells("L308:R308").Select Range("U316").Select Range("U318").Select ' Cluster 10 Cells("L428:R428").Select Range("U436").Select Range("U438").Select Selection.Copy Windows("Zeitraumberechung Soll FAA-Std MakroTest2.xlsm").Activate Sheets("Import").Select Range("C" & i & ":AU" & i).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False i = i + 1 Next cell Workbooks(strFile).Close strFile = Dir() ' nächste Datei Loop End If End Sub
Er bringt jetzt auch keine Fehlermeldung mehr, passieren tut aber trotzdem nichts... Ist den der Code für den oberen, bzw. unteren Teil in dem ich die einzelnen xls Dateien anwähle, öffne und schließe korrekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheBigBird
Oh, das Zusammenbasteln des Pfad- und Dateinamens geht schonmal schief. Deine Extension heisst '*.xls'. Da würde ich das Sternchen weglassen. Oder, wenn sich da nix ändern soll, den String gleich komplett übergeben. Ob das im Ganzen was werden kann, weiss ich nicht so recht. Das Auswählen und Kopieren mehrerer unzusammenhängender Bereiche funktioniert noch nicht mal manuell immer befriedigend - als Makro ist das eher fragwürdig. Ich spreche in solchen Fällen immer die Zellen direkt an, nacheinander und kopiere den Inhalt. Der Aufwand bleibt gleich, da das ja dann die Maschine macht. Also z.B.:
Code: 'Zeile 83, Spalte L...R (Blatt1) in Spalte E (Blatt2), Zeile 2...8 for i=12 to 18 sheets(2).cells(i-10,5).value=sheets(1).cells(83,i).value next
Dann solltest Du Dir nochmal Deine Loop ansehen. Mir ist da nicht klar, wo da der Name der nächsten Datei übergeben wird. Du bastelst das initial zusammen und machst dann die Zuweisung
Code: strFile = Dir()
M.E. ist das unnötig, ebenso wie die if-then-else-Abfrage. Du gibst ja den Wert schon vor, also ist er weder leer noch die Länge gleich null. Auch mit der for-each-Schleife habe ich Verständnisprobleme. Wo ist da die Begrenzung? Selbst wenn die Variable 'Verteilung' auf das Sheet "Verteilung" verweisen würde (was sie m.E. nicht tut), sind da noch ne ganze Menge Ranges=Cells drin. Auch hier ist ein Ansprechen per for-next oder do-loop zielführender.Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
