Thema: Suche Excel Lösung (1599 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 336 Registriert: 15.09.2009
erstellt am: 24. Jan. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excel Experten, ich habe ein Bild mit hochgeladen und würde gerne folgendes automatisieren: Wenn ich in der Zelle R3 einen Wert >=1 eingebe, dann soll der angezeigte Wert in Zelle R3=“2“(=Q3+1) sein. Der Wert in Zelle S3 soll dann “3“(=R3+1) sein Der Wert in Zelle T3 soll “3N“ (=S3&“N“) sein und der Wert in Zelle U3 soll “3PE“(=S3&“PE“)sein. Wenn ich in der Zelle R3 keinen Wert(<1 oder 0) eingebe, dann soll auch die Zelle S3 keinen Wert(=R3) haben, die ZelleT3 soll dann aber den Wert “1N“(=Q3&“N“) und die Zelle U3 den Wert “1PE“(=Q3&“PE“)anzeigen.
Ideal wäre es, wenn sich der Wert in Zelle Q4 auf “2“ (wenn der Wert in Zelle R3<1 ist) bzw.auf “4“(wenn der Wert in Zelle R3>=1 ist)erhöhen würde. Ich habe das mal mit der logischen Funktion versucht, bekam dann aber eine Fehlermeldung wegen eines Zirkelbezuges in Zelle R3.
Kann ich das mit Excel realisieren?
Vielen Dank für Antworten.
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Jan. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
>>Wenn ich in der Zelle R3 einen Wert >=1 eingebe, dann soll der angezeigte Wert in Zelle R3=“2“(=Q3+1) sein. Das geht ja wohl nicht. Ohne korrekte Beschreibung gibt es auch keine Hilfe. >>Ich habe das mal mit der logischen Funktion versucht, bekam dann aber eine Fehlermeldung wegen eines Zirkelbezuges in Zelle R3. Dann denk mal darüber nach, an welcher Stelle Du Dich im Kreis bewegst. An Stelle Deines Bildes solltest Du mal die Formeln ausdrucken... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 336 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo RonGoho, ich würde das mit einer Zusatzspalte realisieren, in der Form 3-polig (Ja/Nein). In den Feldern dann mit einer WENN-Bedingung entsprechend dem Vorgängerfeld hochzählen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo RonGoHo, Zitat: Wenn ich in der Zelle R3 einen Wert >=1 eingebe, dann soll der angezeigte Wert in Zelle R3=“2“(=Q3+1) sein.
warum gibst Du in der Zelle R3 nicht direkt den Wert "2" ein? Unter welchen Umständen steht in der Zelle R3 ein anderer Wert als "2"? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, Wäre der Wert in der Zelle Q3="4", dann soll in der Zelle R3 der Wert"5" (=Q3+1) erscheinen.Auch wenn ich den Wert "2"in R3 eingeben würde. Also immer wenn in der Zelle R3 ein Wert eingegeben wird, dann soll der Wert (Q3+1) erscheinen.Wenn ich nichts eingebe, dann soll auch kein Wert erscheinen. Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Hallo RonGoHo, [/i] warum gibst Du in der Zelle R3 nicht direkt den Wert "2" ein? Unter welchen Umständen steht in der Zelle R3 ein anderer Wert als "2"? mfg, Ingo
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob Es tut gut verstanden zu werden . Das mit der Zusatzspalte hatte ich auch schon im Kopf und darauf wird es wohl auch hinauslaufen. Diese Möglichkeit hatte ich nur erst einmal bei Seite geschoben weil es in der gesamten Tabelle schon einige Zellenbezüge gibt und die sich dann verschieben würden. Ausserdem muß ich die w3u.exe.config meines EPLAN Scripts neu einstellen, was ich vermeiden wollte. Nun gut, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. Gruß aus Nämberch
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo RonGoho, in einer Zelle von excel kann IMHO immer nur ein Wert enthalten sein. Dieser kann zwar auf verschiedenen Wegen zustandekommen, z. B. durch Eingabe, als Ergebnis einer Formel oder eines Bezuges, er bleibt aber immer eindeutig. Wenn also in Deiner Zelle R3 die Formel <=Q3+1> steht, gibt diese Formel je nach Inhalt der Zelle Q3 einen eigenen Wert zurück. Wenn nun jedoch nachträglich in diese Zelle R3 ein beliebiger Wert eingetragen wird, wird die ursprünglich vorhandene Formel überschrieben und geht somit verloren. Der Inhalt der Zelle bleibt also in jedem Fall eindeutig. Rob weist also mit Recht darauf hin, dass für zusätzliche Informationen auch zusätzlicher Platz benötigt wird. Wenn die Zusatzspalte hinter die schon vorhandenen Spalten oder auf einem eigenen Tabellenblatt platziert wird, bleiben die Zellbezüge unverändert. Es sollte aber auch kein Problem sein, nachträglich eine Spalte einzufügen, da in Formeln die Zellbezüge IMHO angepasst werden. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002 Excel 2007 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
