Thema: Tabelleninhalt komplett unsichtbar (3117 mal gelesen)
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012
erstellt am: 17. Jan. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach Kündigung eines Mitarbeiters haben wir nun eine Excel-Datei bei der 54 MB Größe angezeigt wird und bei der Vorschau sieht man die Daten, jedoch bei geöffneter Datei sind die Daten unsichtbar??? Wer kann mir hier helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 17. Jan. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 17. Jan. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012 Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag. Mit SE ST4 gelernt zu laufen, Bis 22.6.2020 SE ST6 Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern. Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
erstellt am: 17. Jan. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 17. Jan. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hm... Dein Register (das sind die Kärtchen am unteren Bildschirmrand, landläufig auch als "Tabellen" bezeichnet) "Aufträge" verweist mit Formeln auf das Register "Sub". Wenn "Sub" WIRKLICH leer ist, gibt's in "Aufträge" nichst zu sehen. Keine Ahnung, wie "Sub" befüllt wird, per Hand - automatisch - Datenbankabfrage? Wieviele Zeilen haben die Register in der Excel-Mappe denn so? [Edit: Erklärung verschlimmbessert /Edit] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Aufträge sowie in SUB sind jeweils über 65000 Zeilen? Also muss ja was drin sein. Hab mal erneut gespeichert und alle Einträge in Register Aufträge gelöscht und es waren dann immer noch 27 MB in der Datei!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Erstell' mal zur Sicherheit 'ne Sicherungskopie, falls nicht bereits geschehen.
Und was passiert, wenn Du in 2-3 Zellen in "Sub" Werte einträgst? Werden diese dann in "Aufträge" angezeigt? Das würde zwei Dinge zeigen: *Die Formeln funktionieren *Werte in Sub fehlen Markier' mal einen Bereich aus 10x10 Zellen mit der Maus in "Sub". Markiertes wird dann i. d. R. zartblau, Werte darin kannst Du lesen (falls nicht leer). ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Zitat: Unter SUB sind jedoch keine Daten zu sehen? Ist da dann auch nichts? Wo sind die 54 MB???
1) Kopie erstellt und mit Kopie gearbeitet? 2) =WENN(sub!Wert>sub!Diff;sub!EA4217;0) m.M. müsste in dem Tabellenblatt sub 2 benannte Zellen mit Namen Wert und Diff existieren. Finde die. Zitat: In Aufträge sowie in SUB sind jeweils über 65000 Zeilen? Also muss ja was drin sein. Hab mal erneut gespeichert und alle Einträge in Register Aufträge gelöscht und es waren dann immer noch 27 MB in der Datei!?
3) Wenn du die Formeln in Aufträge löscht geht natürlich die Grösse des Excelfiles runter.... Zitat: In GY steht als Überschrift Diff. und Wert nur als #WERT! in mehreren Feldern
und was steht als Formel in den Zellen die den Rückgabewert #WERT! aufzeigen? zb. in Zelle A1 steht 1.4, in A2 2,54 in A3 =A1*A2 Ergebnis kann/ist #WERT! Info: http://www.online-excel.de/excel/singsel.php?f=105 eventuell Komma Punkt Problem = Zahlenformat englisch/ deutsch? Da deine Fima nicht so klein scheint, ist es doch sicherlich möglich einen Mitarbeiter zu fragen, dem das Ganze keine Problem darstellt? Hier ist es doch ein arges stochern im Nebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun die gefundenen Daten rauskopiert und in eine neue Datei gespeichert. Somit habe ich die Daten gerettet ohne die eingebauten Funktionen haben zu müssen. Bin damit zufrieden. Danke für die Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
