Thema: Nullwerte / #NV in Oberflächenplot unterdrücken (2117 mal gelesen)
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo Ich hab mal wieder ein Problem: Es geht darum, dass ich einen Oberflächenplot erstellen will. Dazu habe ich meine Daten in einer Matrize angeordnet (mit einer Matrixformel, sverweis mit zwei Kriterien) Ich habe nun das Problem, dass Excel mir alle Werte welche nicht existieren auf 0 setzt. Das ist für mich selbstverständlich nicht gut genug! Gibt es einen Weg, den Plot so zu machen, dass die Nullwerte (im Bild rot markiert) gar nicht berücksichtigt werden? Den Rest der #NV kann ich ja löschen. #NV mit "" zu ersetzen habe ich bereits versucht: erfolglos. ------------------ MfG skyzem
ckoenig Mitglied Projektmensch
Beiträge: 58 Registriert: 24.01.2012 SolidWorks 2021 SP4.0 SolidWorks PDM 16.4
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Hi, Ich umgehe das #NV mit: =wenn(istfehler(x);"";sverweis(.....)). Hoffe, dass es dir hilft.
------------------ MfG König Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht!
skyzem Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Als was den sonst sollen Nullwerte bei einem 3D-Oberflächen Diagramm gezeichnet werden? Jedem Schnittpunkt sollte ein Wert zugrunde liegen, ansonsten ist Default Null. Die Option Nullwerte nicht zeichnen gibt es IMHO nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002 Excel 2007 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Zitat: Original erstellt von ckoenig: Hi,Ich umgehe das #NV mit: =wenn(istfehler(x);"";sverweis(.....)). Hoffe, dass es dir hilft.
oder noch kürzer: =wennfehler(sverweis(....);"") ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
erstellt am: 12. Dez. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Anmerkung: Diese Funktion gibt es seit Excel 2007. WENNFEHLER(Wert;Wert_Falls_Fehler)Beim Abspeichern der Mappe als XL2003 oder früher, bitte beachten
Oh, OK, danke für die Info ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2012 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Als was den sonst sollen Nullwerte bei einem 3D-Oberflächen Diagramm gezeichnet werden? Jedem Schnittpunkt sollte ein Wert zugrunde liegen, ansonsten ist Default Null. Die Option Nullwerte nicht zeichnen gibt es IMHO nicht.
Es sind eben nicht Nullwerte sondern keine Werte. Es wird durch die Annahme von Excel, dass es Nullwerte sind, der Plot verfälscht. Escel ist wohl hierfür das falsche Programm. Seis drum. Danke für eure Hilfe! ------------------ MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 12. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
skyzem Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein.. Es wäre eine Variante, aber leider verändert sich der gesamte Wertebereich dadurch nicht. Bisher: 0 bis 2 Soll: 1.6 bis 2 Alle meine Programme interpolieren die Werte in die Ecken. Dabei will ich kein Rechteck, sondern eine Scheibe ------------------ MfG skyzem
skyzem Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
