Thema: Summierung mit Makierungen von Zellen (1013 mal gelesen)
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2862 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht es eine Zelle zu markieren (mit Checkbox oder ähnliches) und durch den Zellen zugewiesenen Beträge zu summieren ? Es soll in einer x-beliebigen Zelle der Gesamtpreis angezeigt werden. So ähnlich wie beim Autokauf. Geht das mit Excel oder welches Office Tool ist dafür am besten geeignet ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Excel zeigt das doch in der Fußzeile an. Da kannst Du noch zwischen verschiedenen Werten (Max., Min., Durchschnitt, Summe,...) wählen. Reicht das schon. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein. Vielleicht auch schlecht ausgedrückt. Ich will eine Zelle markieren, dann noch eine usw. Für alle Zellen (auch die nicht markiert sind) gibt es Feld wo ein Preis für diese Zelle eingetragen ist. Es soll dann für alle markierten Zellen eine Summe aus den dazugehörigen Zellen mit Preisen gebildet werden. Jetzt vielleicht besser verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Also ich verstehe das so: Spalte A sind Beschreibungen/Artikel Spalte B die dazugehörigen Preise Markiert man nun A1 und A5 bis A7 so werden die Werte von B1 und B5 bis B7 summiert. stimmt das? ------------------ MfG skyzem
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Was sich bei solchen Aufgabenstellungen als Quicklösung (schnell gemacht, super einfach) bewährt hat: zusätzliche Spalte anlegen, die zu summierenden Zeilen in dieser Spalte markieren - bspw. durch Eintrag eines X, Filter auf das X über die Spalte legen, Preise einfach von oben bis unten markieren und die Preissumme in der Fußzeile ablesen. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 27. Sep. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@skyzem Hast alles richtig verstanden... Hochladen hier von der Arbeit leider nicht möglich (Admin .... ) Runter laden geht also wenn einer was machen könnte und hier die Tabelle reinstellt wäre prima. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Guten Morgen, siehe Anhang (vor dem Öffnen umbenennen und das ".txt" entfernen!) Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Aber nicht, wenn man in Oberfranken arbeitet ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Und ich nur eingebürgerter Oberfranke... Klar geht das, das wegzulassen: Schriftart weiß und verkleinerung der Spaltenbreite auf Checkboxgröße und dann den Text hinter der Checkbox verstecken. Der Text (Wahr/Falsch) wird als Kriterium für die SummeWenn - Funktion gebraucht! Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Das Zauberwort heißt "bedingte Formatierung"! Wie wär's, wenn du dein Anliegen/Fragen mal bündelst und das ganze nicht Häppchenweise hier einstreust? Das würde das Antworten um Weiten einfacher gestalten. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
