  Excel
  Sortieren
Autor Thema:  Sortieren (1316 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß wieder mal ne Stückliste formartieren und da sollen die Größen der Schrauben sortiert sein. Jetzt ist es so, dass vom SAP die Bezeichnung in einer Zelle kommt
z.B  ZYL-SCHR. M10X35  12.9 DIN912/ISO4762
Wie kann ich jetzt verschiedene Größen sortieren?
DANKE mal
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
in einigen Hilfsspalten mit Textfunktionen wie LINKS, RECHTS, TEIL, SUCHEN, FINDEN die Schraubennummer "für sich allein" ermitteln. (Filter setzen und/oder) Nach dieser Spalte sortieren.
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht eine Möglichkeit: angenommen deine Werte stehen in Spalte A, dann in Spalte B diese Formel
=TEIL(A1;FINDEN("M";A1);LÄNGE(A1)-FINDEN(" ";A1;FINDEN("M";A1)+1)-FINDEN("M";A1)-2)
und nach unten ziehen. Anschließend nach Spalte B sortieren.
Bis später,
Karin
röhmler
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, vielen Dank. Mit den M5-M8 funktieoniert es prima, nur net mit den 2 stelligen also M10 usw.  wo muß ich in dem String was ändern? Gruß
Beverly
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin kein Formelspezialist, aber versuche es mal so:
=TEIL(A1;FINDEN("M";A1);FINDEN(" ";A1;FINDEN("M";A1)+1)-FINDEN("M";A1)-1)
Bis später,
Karin
röhmler
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil - funktieoniert - bei den 2-stelligen halt aber egal - hab ja jetzt beide
VIELEN DANK
Beverly
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, eine Möglichkeit hätte ich noch:
=TEIL(A1;FINDEN("M";A1);FINDEN(" ";A1;FINDEN("M";A1)+1)-FINDEN("M";A1))
Bis später,
Karin
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 03. Jul. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur die eine Spalte? ist die aus SAP kommt und Rechts Platz ist, könnte man auch gezielt Text in Spalten anwenden, wenn der Syntax immer BEZ,Leerzeichen,Grösse,Leerzeichen,Norm ist.
röhmler
erstellt am: 04. Jul. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nein, es sind mehrere Spalten (siehe Anhang)
Der Abstand ist auch nicht immer gleich zwischen Länge und DIN
