Thema: 1. Zeile in Zelle löschen (3796 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Stückliste und in der 5. Spalte befindet sich unsere ID-Nummer und die Abmessungen des Teils in einer Zelle. Wie kann ich innerhalb der Zelle die 1. Zeile löschen? (Die Abmessung steht in der ersten Zeile und das Material in der 2. und das soll bestehn bleiben) VIELEN DANK mal! Gruß röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Guten Morgen röhmler, dann würde ich mir ein Makro programmieren, was alle Zeilen in der Spalte abklappert, von der Zelle den Inhalt in einen String einlesen, diesen nach dem ersten Zeilenumbruch (müsste chr(13) sein) trennen und den rechten Teilstring wieder in die Zelle schreiben. Oder soll es mit Bordmitteln sein? Dann wird es meines erachtens nicht ohne Hilfsspalte gehen. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, leider bin ich in Excel ne ziemliche niete - Makros mach ich nur mim Recorder - eigenständig programmieren kann ich nicht. Bordmittel? Also mit Excelfunktionen? Mir egal, wie`s für Dich leichter geht Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Die Formel, die in deine 5. Spalte muss lautet wie folgt: Code: =RECHTS(??;LÄNGE(??)-FINDEN("* ";??))
* an dieser Stelle musst du den Zeilenumbruch setzen - also: Alt - Taste gedrückt halten, auf dem Ziffernblock 0010 eingeben, Alt - Taste loslassen. Dann bricht Excel zwar auch die Formel um, aber es funktioniert! ?? sind durch deine Hilfszellenangabe, in der natürlich noch beide Zeilen eingetragen sind, zu ersetzen. Im Anhang noch meine Testmappe (.txt im Dateinamen entfernen!). Viel Spass Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Moin Röhmler, auch wenn dein Problem jetzt gelöst zu seien scheint noch zwei Tips 1. EXCEL ist keine Datenbank (klingt schon wie ein Mantra) 2. Egal mit welchem System entwickelt, Datenbanken sollten normalisiert werden. Bei dir ist bereits die 1. NF verletzt, die Folgen spürst du schon kugst du hier Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Peter, bei mir handelt es sich um ganz einfache Tabellen --> Stücklisten, da kann man nicht viel kaputt machen. In diesem Fall hier wollte der Kunde in der Spalte G in jeder Zelle Abmessung und Identnummer. Nun wollte er nur die Identnummer. Und um nicht in jede Zelle gehn zu müssen bei 50 Zeilen und Insgesamt 20 Stücklisten habe ich hier um Hilfe gerufen. Die Zellen sind nun alle wieder Einzeilig und alle sind zufrieden und alles funktioniert! DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
