Thema: Fester Zellbezug $A$1 mit Tastendruck? (40100 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Office 2007 W7-SP1
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wenn man eine Formel eingibt, kann man ja mit den Cursortasten oder der Maus direkt die Zelle anwählen, aus der der zu verrechnende Wert kommen soll. Oft, z.B. bei Konstanten, soll das immer dieselbe Zelle sein, auch wenn man die Formel weiterkopiert. Dazu setzt man dann die Dollarzeichen vorweg, so weit so klar. Ich dachte nun gerade, dass es doch praktisch wäre, wenn man durch Drücken von z.B. der Steuerungstaste beim Anklicken sofort einen solchen festen Zellbezug erhält. Gibt es das so ähnlich oder bleibt das ein Wunschtraum? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, während des Formelschreibens die Zelle anklicken, dann F4 drücken. Bei mehrmaligem Drücken von F4 wird nacheinander auf absolut, absolut Reihe, absolut Spalte und relativ geschaltet. Ich hoffe, dass war es was du meintest. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Ja, das befriedigt meinen Wunsch, habs schon probiert. Es ist nicht dasselbe, wie ich mir gewünscht habe, sondern besser, weil man damit jederzeit, auch später noch, beim Editieren jeden Zellbezug durchtogglen kann. Danke! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002 Excel 2007 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roli, eine weitere Alternative wäre die Benennung der Zelle. So wird aus "$A$1" dann z.B. "Name". Du kannst auch mehrere Zellen markieren und dann mit einem Namen benennen. In dem Reiter "Formeln" findest Du "Namen definieren" und "Namens-Manager". ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Jain, bei aufwendigeren Formeln weißt Du gleich, was das für eine Zelle ist, als wenn Du $BC$507" hast. Aber wie gesagt, es hängt davon ab, was Du generell vor hast. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
