Thema: excel 2010 Dokument mit Active-X-Steuerelementen schützen (4028 mal gelesen)
para2world Mitglied Schüler
Beiträge: 14 Registriert: 03.05.2012 Windows 7 Office 2010
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander ich habe folgendes Problem: Ich musste für eine Hausaufgabe ein Dokument erstellen indem sich Active-X-Steuerelemente und Makros befinden. Dieser Teil war ja nach kein Problem, aber nun muss ich das Dokument schützen... ...und zwar so, dass ich noch alle Steuerelemente und Makros nutzen kann. Weiterhin muss ich verhindern das man außerhalb des benötigten Bereichs scrollen kann (habe ich über worksheet Einstellung probiert, was nicht gespeichert wurde/wird). Als Steuerelemente habe ich eigentlich nur Active-X Bildlaufleisten verwendet. Leider habe ich nach langer such im Netz nichts gefunden... Eine schnelle Antwort wäre super.. der Abgabetermin rückt näher Vielen Dank schon mal wenn du bis hier gelesen hast xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2013 ADT 2005 bis 2013 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hilft schon mal aber ich kenne mich mit Makros nicht wirklich aus...(leider) wie bekomme ich das Makro jetzt zum selber starten? Mein makro wissen beschränkt sich quasi auf aufnehmen und an eine Form anheften X( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
entweder Du stellst schon alles beim Öffnen der Datei ein, dann plazierst Du das Makro im Arbeitsmappenobjekt: Code: Private Sub Workbook_open() Sheets(1).ScrollArea = "A1:E21" Sheets(2).ScrollArea = "A1:C10" Sheets(3).ScrollArea = "A1:D12" End Sub
oder du stellst erst beim aktivieren der Tabelle ein, dann muß in jedes Tabellenobjekt:Code: Private Sub Worksheet_Activate() 'für erstes Tabellenblatt Sheets(1).ScrollArea = "A1:E21" End Sub
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu das geht schon mal!!! DANKE!! Hast du jetzt noch Ahnung wie man das Dokument noch so schützt, dass man die Steuerelemente und Makros noch nutzen kann? Aber auf jeden Fall schon mal vielen dank... du hast mich gerettet (zu 50% xD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 03. Mai. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
Soweit ich weiß, bleiben die Steuerelemente und Makros von einem Blatt- und/oder Arbeitsmappenschutz unberührt. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok bei Makros stimmt das, aber fakt ist die (Activ-X )Bildlaufleisten in meinem Dokument sind nicht mehr zu gebrauchen wenn ich das Dokument schütze, es kommt die Fehlermeldung:"Die Zelle oder das Diagramm, die bzw. das sie ändern möchten ist schreibgeschützt" also greift der Schutz zwar nicht beim Steuerelement aber bei der Zelle die dieses verändert und da ist mein Problem... wenn jemand weiß wie ich das umgehen kann wäre das echt super wenn sich diese Person mir mitteilen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
Vielleicht kannst du maleine Dummy - Mappe, ohne Inhalte, für uns hochladen, dann können wir das testen. In meinem Office 2007 funzt die Bildlaufleiste ohne Probleme. Achso: am Ende des Dateinamens ein ".txt" setzen, dann klappts auch mit dem Upload. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
da gibt's nur eins: vor dem Verändern der Zelle den Blattschutz aufheben, Zelle verändern, Blatt wieder schützen: Code: ActiveSheet.Unprotect ActiveSheet.Cells(1, 1) = "NEUER WERT" ActiveSheet.Protect
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
vielleicht einfach in den Code des Change-Ereignisses der Bildlaufleiste schreiben: Code: Private Sub ScrollBar1_Change() With ActiveSheet .Unprotect .Cells(1, 1) = ScrollBar1.Value .Protect End With End Sub
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: da gibt's nur eins: vor dem Verändern der Zelle den Blattschutz aufheben, Zelle verändern, Blatt wieder schützen:Code: ActiveSheet.Unprotect ActiveSheet.Cells(1, 1) = "NEUER WERT" ActiveSheet.Protect
Grüsse, Henning
was sollte ich in diesem Fall bei "NEUER WERT" einsetzen?
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: Code: Private Sub ScrollBar1_Change() With ActiveSheet .Unprotect .Cells(1, 1) = ScrollBar1.Value .Protect End With End Sub
Grüsse, Henning leider bekomme ich eine debugg Meldung bei Private Sub ScrollBar1_Change()
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
... das wird so nix ... ein bischen solltest Du Dich schon bemühen, auch wenn's brennt ... Zitat: leider bekomme ich eine debugg Meldung
-> welche? noch mal ins Blau: vielleicht heißt Deine Bildlaufleiste eben nicht "ScrollBar1", sondern "Zellwertneu"? Grüsse, Henning [Lad' doch mal die Mappe hoch, dann kann man besser mitdenken.] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 03. Mai. 2012 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
Warum willst du F7, F9, F11 überhaupt sperren - das ist nur ein Rückgabewert der sich eh neu befüllt wenn der Schiebebalken bewegt wird geschickterweisse liegen solche Zellen unterhalb der Schiebebalken ;-) in deinem Falle in der Spalte E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die meisten liegen ja unter der Makro Schaltfläche. Aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden... Und wie immer ist sie zu einfach um drafu zu kommen!!! Man muss die LinkedCells formatieren und da unter dem Reiter Schutz den Hanken bei sperren entfernen... Wie gesagt zu einfach Allerdings würde ich jetzt noch etwas gerne wissen. Gibt es eine Möglichkeit das "Manuelle" wechseln zwischen den einzelnen Tabellenblättern zu verhindern und nurnoch mit Makros/Hyperlinks zwischen den Tabellenblättern zu wechseln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
Wenn Du die Zelle auf ungesperrt setzt, kann jeder allesmögliche reinschreiben. Aber OK, so geht's. (Ansonsten -> s.o.) in antere Layouts wechseln kannst Du z.B. verhindern, indem Du immer nur das aktuelle Tabellenblatt anzeigen läßt, und die anderen ausblendest: Code: worksheets(2).visible = false
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könnte man eine abfrage aller wenn Formel machen? Sowas wie : ActiveSheet=seite1 dann invisebil Sheet 2-5 natürlich nicht genau so nur das man halt weiß was ich meine. wie gesagt keine Ahnumg von Makros Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
Ich hatte oben ja schon mal auf die Sub Worksheet_Activate hingewiesen. In jedes Tabellenblatt dann diesen Code: Code: Private Sub Worksheet_Activate() For i = 1 To Sheets.Count If Sheets(i).Name <> ActiveSheet.Name Then Sheets(i).Visible = False Else Sheets(i).Visible = True End If Next End Sub
Und egal, welches Tabellenblatt aktuell ist, sind die anderen ausgeschaltet.Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das is schonmal sehr gut... Dann habe ich nurnoch eine befürchtung, mit meinen "billigen" aufgezeichneten Makros zum Blattwecchseln wir das nicht gehen, also muss ich die neu machen. Kannst du mir einmal noch einen einfachen Befehl geben um zu einen anderen Blatt zu wechseln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok jetzt habe ich es Probiert. Makro läuft super. Aber jetzt kann ich wie befürchtet nichtmehr die "alten" Blattwechselmakros nutzen Code: Sub zu_anleitung()Sheets("Anleitung").Select End Sub
die shehen so aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
.Select sollte auch gehen. Du müßtest IMHO sowieso das zu aktivierende Tabellenblatt vorher sichtbar schalten: Code: Worksheets(2).Visible = True Worksheets(2).Select
Grüsse, Henning
erstellt am: 04. Mai. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für para2world
