Thema: Hallo, (1286 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002 Excel 2007 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Daten von einer externen Datei in mein Arbeitsblatt bringen. Jedoch ändert sich der Dateiname der externen Datei. Im angehängten Beispiel lautet die Datei Schilderbenennung. Wenn ich in der gelben Zelle einen anderen Dateiname eingeben, möchte ich, daß er dann aus Dieser die Daten holt. Wie kann man das ohne VBA hinbekommen? Sorry, hab den Betreff vergessen ------------------ Gruß Pille [Diese Nachricht wurde von pi-design am 09. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Zitat: Original erstellt von pi-design: Hallo Rick, kann ich die 123.xls in der Pfadangabe ='C:[Variable]Liste1'!$C15 auch als Variable eingeben? So in der Richtung ='C:[$B$1.xls]Liste1'!$C15?
Ich denke nicht, dass das geht, da diese Felder keine Routine haben, wie es z.B. beim Explorer der Fall ist, der dann die Variablen ausliest. Ansonsten einfach ausprobieren. Systemvariable anlegen und dann als %Variable% verwenden. Allerdings solltest du dann nur den Dateinamen innerhalb der Variable definieren! Wie gesagt, ob Excel das ausliest, mag ich bezweifeln. Beispiel: ='C:[%Variable%]Liste1'!$C15 ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
