Thema: Speicherschutz (3864 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 11. Jul. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun habe ich eine Datei mit mehreren Tabellenblättern. Kann man eine Art Speicherschutz (nicht Blattschutz, der ist schon drin) einstellen, so daß die Anwender zwar mit der Datei rechnen und ihre Ergebnisse ausdrucken können, aber nicht speichern können ? Es soll so sein, daß wenn ein Anwender die Datei öffnet, immer erst auf das erste Tabellenblatt "Anleitung" kommt und auf dem zweiten Blatt dann die Eingabefelder noch frei sind. Geht das in Excel 2003 ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 11. Jul. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 11. Jul. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo zusammen, der "Speichern"-Dialog enthält eine Schaltfläche mit "Tools" (Optionen); damit kannst Du einstellen, dass die Mappe (!) sich nur schreibgeschützt öffnen lässt (Schreibschutz empfehlen o. ä.). Damit bleibt auch Dein Register "Anleitung" immer angezeigt - vorausgesetzt, Du hattest es vor dem letzten Speichern aktiv . ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Paulchen: Hallo zusammen,Schreibschutz empfehlen o. ä
"empfehlen" reicht wohl nicht aus, aber mit einem Schreibschutzkennwort auch an dieser Stelle kann das Ziel erreicht werden Viele Wege führen nach Rom. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
