  Excel
  Textlänge
Autor Thema:  Textlänge (1022 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Exceler,
ich bekomme ab eine bestimmten Textlänge nur #### angezeigt.
Finde aber nicht, wo ich die max Zeichnanzahl einstellen kann.
Weiß jemand Rat?
Danke.
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert immer dann, wenn Excel zur Seite keinen Platz mehr hat, weil in der Nachbarzelle schon etwas steht.
Abhilfen:
Spalte breiter machen
Nachbarzelle leeren
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich hat dein Text mehr als 255 Zeichen und das Zellformat ist "Text"
du kannst diese Begrenzung umgehen, indem du die Zelle als "Standard" formatierst
solltest du mehr als 32767 Zeichen in der Zelle haben, wird es kritisch
kann in verschiedenen Excel-Versionen anders sein
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Standard passt!
Bis 32767 habe ich noch Luft...Danke
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
10 points für den Hund
Hab ich mich vertan, sorry!
Der #### kommt gern bei einem Datum, wenn die Spalte zu schmal ist, bei Text und Zahlen nicht, da gilt dann die Antwort von CADdog.
>> hier << nochmal was zum Nachlesen
daraus folgend dann auch >> dieses <<
