Thema: neueste Datei in Unterverzeichnis finden (2107 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hab ein Makro das mir die neueste Datei in einem Verzeichnis durchsucht, es müssten aber auch alle Unterverzeichnisse berücksichtigt werden. kann mir da wer helfen die Pfade stehen in Spalte A die Dateien werden in Spalte B geschrieben die Datums werden in Spalte C geschrieben Code:
Sub Find_New_Filedate() 'von Rainer (Ramses) 'Liefert jüngste Datei in einem Verzeichnis 'Dim I As Long Dim strDateiname As String, strPath As String, strDEW As String Dim StoreDate As Date, StoreName As String 'Variablen setzen On Error GoTo ErrorHandler 'Pfad For i = 2 To 10 strPath = Cells(i, 1).Value & "\" ' mit Backslash endend! 'Dateierweiterung strDEW = "*" strDateiname = Dir(strPath & strDEW) Do While (strDateiname <> "") If FileDateTime(strPath & strDateiname) > StoreDate Then StoreDate = FileDateTime(strPath & strDateiname) StoreName = Dir() End If strDateiname = Dir() Loop If StoreDate = 0 Then MsgBox "Keine Dateien dieses Typs " & strDEW & " gefunden" Else Cells(i, 2).Value = StoreName Cells(i, 3).Value = StoreDate End If Next Exit Sub ErrorHandler: MsgBox "Das Verzeichnis: " & strPath & " konnte nicht gefunden werden! " End Sub
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, Zitat: es müssten aber auch alle Unterverzeichnisse berücksichtigt werden.
das ist nur mit rekursiven Funktionsaufrufen sinnvoll realisierbar, rekursion ist mit DIR gedoch(fast) unmöglich. Die Anwendung der API, wie von Stefan vorgeschlagen, ist doch recht spröde. Ich habe mal eine Variante mit dem Scripting.Filesystemobject erstellt. Verweis auf 'Microsoft Scripting Runtime' mus gesetzt sein!
Code:
Function Find_New_Filedate(Ordner As Folder, _ Optional name As String = "*", _ Optional start As Date = CDate("0.0.0"), _ Optional rec As Boolean = True) As file Dim store As file Dim sStore As file Dim datei As file Dim subs As Folder Dim StoreDate As Date, StoreName As String StoreDate = start For Each datei In Ordner.Files If datei.name Like name Then If datei.DateLastModified > StoreDate Then Set store = datei StoreDate = datei.DateLastModified End If End If Next If rec Then For Each subs In Ordner.SubFolders Set sStore = Find_New_Filedate(subs, name, StoreDate, rec) If Not sStore Is Nothing Then Set store = sStore StoreDate = store.DateLastModified End If Next End If Set Find_New_Filedate = store End Function Sub Find_New() Dim strDateiname As String, strPath As String, strDEW As String 'Variablen setzen Dim ff As file Dim fs As New FileSystemObject 'altanativ ohne Verweis auf 'Microsoft Scripting Runtime' 'DIM fs as object 'Set fs = CreateObject("Scripting.Filesystemobject")
For i = 2 To 10 strPath = Cells(i, 1).Value & "\" ' mit Backslash endend! If strPath <> "\" And Dir(strPath, vbDirectory) <> "" Then Set ff = Find_New_Filedate(Ordner:=fs.GetFolder(strPath)) If Not ff Is Nothing Then Cells(i, 2).Value = ff.name Cells(i, 3).Value = ff.DateLastModified Else MsgBox "Keine Dateien dieses Typs gefunden" & vbCrLf & "in" & strPath End If Else MsgBox "Das Verzeichnis: " & strPath & " konnte nicht gefunden werden! " End If Next End Sub
Das unsägliche "ON ERROR GOTO ..." habe ich auch noch beseitigt Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Comos User am 08. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
