Thema: Hyperliks in Excel werden verstellt (9638 mal gelesen)
Bernd.H Mitglied Elektro-Schmierfink
Beiträge: 34 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Excel-Gemeinde, auf unserem Server liegt eine Excel-Liste, die von allen Rechnern der Abteilung bearbeitet werden kann. Warum erscheinen in den Hyperlinks dieser Liste irgendwann immer nur so komische Zeichen, obwohl ich einen plausiblen Pfad angegeben habe? Die Dateien/Verzeichnisse sind dann nicht mehr erreichbar... Beispiel: im Hyperlink steht dann: [../../../Anlagent/Kunde/Büsing&Fasch/Aufträge/21712016%20Steuerung%20Mischer%207.034/Fotos%20Schaltanlage%2021712016%20Büfa] sollte aber heißen: [\\Oas_nt2\Anlagent\Kunde\Büsing&Fasch\Aufträge\21712016 Steuerung Mischer 7.034\Fotos Schaltanlage 21712016 Büfa] ...ohne Klammern natürlich Ich kopiere den Pfad, der im Explorer-Adressfester angezeigt wird in den Hyperlink (Einfügen > Hyperlink). Alles funktioniert dann einwandfrei. Aber irgendwann wird dieser Link von Excel oder windows oder weiß ich nicht, in diesen komischen Pfad umbenannt. Und dann funzt der Hyperlink nicht mehr. Ich kann auch nicht nachvollziehen durch welches Ereignis das passiert. Auch eine Eingabe in die Hyperlinkbasis (Datei>Eigenschaften>Zusammenfassung) hat offenbar keinen Einfluss. Der absolute Pfad wird also in einen relativen Pfad umbenannt, aber warum? Ich sag schon mal Danke für eure Hilfe Viele Grüsse Bernd
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
das "komische Zeichen" %20 erscheint, weil Excel Probleme mit Leerzeichen in Hyperlinkpfaden hat ungetestet: versuche den Pfad in Hochkommas 'Pfadangabe' zu setzen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, sobald ich den Link in Hochkommas setze, passiert das gleiche. Der ganze Eintrag wird verändert: Leerzeichen durch "%20" und "\" durch "/". Und der Link geht nicht mehr... Trotzdem Danke dafür Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "Paulchen", danke für deine schnelle Antwort Hier die Daten: Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Version 5.1.2600 Service Pack 3 Build 2600 Office: Office Professional Edition 2003 Excel 2003 SP3 Ich hoffe damit kannst du was anfangen... Viele Grüsse Bernd
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 08. Okt. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
soweit konnte ich das alles auch mit meinem System nachvollziehen, obwohl bei mir die geänderten Pfade funktionierten. wie aber ist das gemeint: Zitat: Aber irgendwann wird dieser Link von Excel oder windows oder weiß ich nicht, in diesen komischen Pfad umbenannt. Und dann funzt der Hyperlink nicht mehr
wann ist irgendwann? Passiert das auch ohne speichern? Kannst du manchmal die Datei nach dem Speichern öffnen und die Pfade sind noch ok Hat die Sache mit dem Häkchen bei "Links beim Speichen aktualisieren" etwas gebracht? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Paul(chen), danke Thomas, das war offenbar die Lösung. Nachdem ich in allen betroffenen Links händisch noch die "../" -Zeichen durch unsere Server-Kennung ersetzt habe, hat Excel automatisch nach Verlassen der jeweiligen Zellen auch die "/" und "%20" durch ein "\" bzw. Leerzeichen ersetzt und die Links funktionieren wieder. Ich bin begeistert Viele Grüsse Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe mal getestet was passiert wenn andere die Liste bearbeiten, speichern und ich dann wieder öffne. Bis jetzt ging alles gut. Wird denn diese Einstellung nicht mit der Datei gespeichert, schließlich befindet sich der Haken im Menü "Speichern unter..."? Wenn ich dort einen neuen Namen vergebe, bezieht sich das doch auch auf eben diese Datei? Oder was hat Bill sich dabei gedacht... Viele Grüsse Bernd ------------------ Elektronen kommen auch nur voran, weil sie ständig irgendwo anstossen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 08. Okt. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Gedankengang ist auch sicher nicht so abwegig, so sicher bin ich mir mit meiner Theorie auch nicht. Habs eben auch nur mal ausprobiert. Jedenfalls ist im Moment alles iO. Schönes Wochenende Bernd ------------------ Elektronen kommen auch nur voran, weil sie ständig irgendwo anstossen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
