Thema: Projektplaner, Fehler in Berechnungsformat (1619 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Eplan 21 4.3 Prof. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Windows XP Prof. SP3 Office 2003 SP3
erstellt am: 27. Sep. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen für ein Projekt soll ich eine Aufwandsplanung machen, das ganze in einzelne Bereiche gliedern und das ganze noch Kalendarisch ein wenig auf peppen. Also hab ich dem ganzen ein Startdatum als Referenzfeld verpasst damit das Tagesdatum und die Kalenderwoche einen Bezug haben. 1. Leider hätte ich gerne das Datum wie in Zelle D9 nur halt das er mir an der Stelle auch 20.09. anstatt 20.01. rein schreibt. 2. in Zelle D2 soll die Kalenderwoche drin stehen, welche allerdings für den 20.09. die KW38 hätte sein müssen und nicht 39. Was es im Netz schon als Freeware fertig gibt, lässt sich leider nicht editieren und so muss ich euch hier mit dem, wahrscheinlich für euch Kinderkram, belästigen Vielen Dank schon mal für die Hilfe Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 27. Sep. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo, 1. hab ich leider nicht verstanden edit: evt reicht es dir die Zelle zu formatieren als Datum im Format DDMM ? 2. leider beginnt Excel beim Zählen der KW immer mit KW1 am 1.1. und das stimmt, wie bemerkt nicht mit der DIN-Norm überein. also in D2 als Formel: Code: =KÜRZEN((B2-WOCHENTAG(B2;2)-DATUM(JAHR(B2+4-WOCHENTAG(B2;2));1;-10))/7)
. soweit erst mal------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 27. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas vielen Dank schon mal für Punkt 2 noch mal zu Punkt 1. In der Zelle D4 hätte ich gerne das Datumformat Tag.Monat, was ich auch Testweise in der Zelle D9 unter Zellen Formatieren so eingestellt habe. Wenn ich jetzt in der Zelle D9 wie in Zelle D4 die Formel eintrage, zeigt er mir leider in der Zelle nicht 20.9 an sondern 20.1 ich hoffe ich hab michz jetzt verständlicher ausgedrückt Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 27. Sep. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hi, Du solltest Dich dringend mit Datum und Uhrzeiten in Excel auseinandersetzen. Bedingte Formartierung für die Wochenenden ist auch schick: rot = Sonntag. Sonntag = Rückgabewert 1 der Funktion =WOCHENTAG(). Bei Kalenderwoche nimm die Option 21, dann klappt's auch mit der 38. (Gültig seit Version 2010) In D9 schalt mal bitte auf das volle Datumsformat, dann siehst Du, wobei dort Dein Fehler liegt: 20.01.1900, denn Du holst den Tag von B2 => 20. Wenn Du die Zellen D-xxx nicht immer von Hand ausfüllst, sondern per Formel auf B2 beziehst, kannst Du den Kalender etwas dynamischer gestalten (=$B$2+SPALTE(D3)-4) SCNR: Du schuldest dem Forenschweinderl 5 cent für einen weiteren selbstgestrickten Projektplaner in Excel ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Runkelruebe kann dir gerad nicht überall folgen Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Hi, Du solltest Dich dringend mit Datum und Uhrzeiten in Excel auseinandersetzen.
bin ich gerade bei aber danke für den Link :D Zitat:
Option21 fällt bei Office 2003 glaub ich raus oder :D Zitat:
*stirnpatch* jepp Zitat:
aber die Fülle ich doch gar nicht von Hand, sondern beziehe mich auf B2, wo ich das Startdatum eintrage und in welche Zelle sollte ich das hier (=$B$2+SPALTE(D3)-4) eintragen? Zitat:
ich hab echt zu wenig Zeit um mir was eigenes zu Stricken, leider Es sei denn ich finde nichts was passt oder sich Editieren lässt und dann Stolper ich hier rum Vielen Dank und schönen Abend ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
>> Option21 fällt bei Office 2003 glaub ich raus oder jepp, aber vorhin stand da noch keine Office-Version in der Sysinfo, da bin ich ganz sicher ;-) >> aber die Fülle ich doch gar nicht von Hand, sondern beziehe mich auf B2, wo ich das Startdatum eintrage und in welche Zelle sollte ich das hier (=$B$2+SPALTE(D3)-4) eintragen? naja, Du füllst schon weit mehr als halb von Hand aus, das =KALENDERWOCHE(B2;1) in D-J ; =SUMME(J2+1) in K-Q ; =SUMME(Q2+1) in R-X usw. funktioniert nur solange, wie in B2 ein Montagsdatum steht und Deine Formel in D4 kannst Du so auch nicht kopieren und schreibst die händisch, oder? ;-) Mo, Di, Mi usw > das ist auch von Hand, schau Dir dazu mal das Zahlenformat TTT an Die Formel soll in D3 und D4 (oder in D4 einfach ein =D3, das ist ja wurst) Die Kalenderwoche beziehst Du ab sofort auf D3, baust die oben erwähnten bedingten Formatierungen mit ein und schon kannst Du den kompletten Block D2-D4 Autoausfüllen nach rechts. Und dann stellst Du fest, dass das Jahr nicht 256 sondern 365 Tage hat und nü? Drehen den ganzen Krams, oder halt doch update auf 2010 Gute Nacht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
btw, natürlich hab auch ich mal eigene Kalender in xls gebastelt Das war lang bevor M$-Project Einzug in die Firma gehalten hat und stellt die recht einfach gestrickten Anfänge meiner Makroschnippselei dar, 90° gedreht wg. 2003, u.a. mit bösen merged.cells und der nicht DIN-gerechten KW ;-) Aber vielleicht findet es der ein oder andere ja ganz praktisch, wenn sich das Kalendarium fast von allein schreibt. Anbei ein Auszug ---> (btn-code) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
