Thema: Doppeldaten (1621 mal gelesen)
h-ruedi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 23.01.2005
erstellt am: 18. Sep. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie mache ich mit Excel eine Datenvergleichsoptimierung. Mein Problem, wenn ich beispielsweise zwei Adress Exceldatenbänke mit Daten über mehrere Spalten zusammenführe, möchte ich keine Doppeldaten wie Müller Peter Ort da natürlich Name Vornahme und Ort auf mehrere Spalten aufgeteilt sind. Falls schlecht machbar mit Excel, kennt jemand eine andere Lösung oder Software. MFG h-ruedi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Wildfire 3 M230 PDMLink 9.1 simufact.forming 10.1.1 Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 Dell Precision WorkStation 390 3,25 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 18. Sep. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-ruedi
Für diesen Fall würde ich das so machen: Vorausgesetzt man kann 2 Excel Listen erzeugen, die man in Excel hintereinander kopiert: Alles markieren und in den Zwischenspeicher kopieren. Dann in diesem freeware Tool : crossfire"rechte Maustaste" -> "paste" Dann den Knopf "double" drücken und doppelte Einträge sind gelöscht. (Keine Sorge : die Tabellenstruktur wird behalten auch wenn´s in dem Editor vielleicht etwas komisch aussieht. Tabellenzellen sind durch ein schwarzes Zeichen voneinander getrennt.) Dann über über den Zwischenspeicher wieder zurück in Excel, also alles markieren und wieder "rechte Maustaste" -> "copy" und in Excel einfügen. Fertig. Gruß -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Sep. 2010 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-ruedi
h-ruedi Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für deine Bemühungen werde bei Gelegenheit beide Varianten ausprobieren, da ich zurzeit noch mit einer älteren Version Excel (2000) arbeite, welche diesen Befehl wohl noch nicht hat, oder zumindest kann ich ihn nicht finden. Könntest du mir sagen wo findet man diesen Befehl unter (Funtionsassistent)? Damit ich diesmal wenn nötig auf einer neueren Version testen kann. Nochmals vielen Dank Gruss Ruedi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 19. Sep. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-ruedi
Moin zusammen, als Bordmittel kann Excel lt. meinem Wissenstand nach wie vor nur Duplikate in Zeilen rausfiltern. Die Funktion findest Du (mind. ab Excel 2007, älter hab ich grad nicht hier) in der Registerkarte "Daten" > Gruppe "Datentools" > "Duplikate entfernen". Zweite Möglichkeit (auch schon in älteren Versionen) ist der "erweiterte Filter" > "An andere Stelle kopieren" und Haken rein bei "keine Duplikate". >> Hier << der Hilfeeintrag für 2003, älter hat Microsoft leider nicht mehr online. >> Hier << die Möglichkeiten von 2010 Für doppelte in Spalten hab ich >> hier << (ganz unten) mal was in VBA geschrieben, kannst Du Dir sicherlich auf Deine Bedürfnisse anpassen Schönen Sonntag noch
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-ruedi Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-ruedi
Zitat: Original erstellt von h-ruedi: Für was kauft man sich eigentlich dauernd neuere Varianten vom Alten?
z.B. dafür: endlich Urlaubskalender im echten Querformat ;-) Manche auch deswegen oder war's darum? ;-) Manche, weil man (z.B. durch Verträge) zum Datenaustausch in einem bestimmten Format gezwungen wird, manche, weil sie grundsätzlich keine "alte" software kaufen, manche einfach, weil's schick aussieht Ich freu mich aber für Dich, dass Du "nur" eine schon lang in Excel enthaltene Grundfunktion benötigt hast, das hat Dir heute einige Euronen gespart
