Thema: Summenbildung (1314 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich benötige eine Starthilfe. Ich bin dabei Rechnungen nach Jahr und Region zu summieren. ALs Beispiel: 02.02.2009 / Nord / 1.000 € 03.02.2009 / Nord / 2.000 € 03.03.2009 / Sued / 2.000 € 04.04.2010 / West / 3.000 € 05.05.2010 / Nord / 4.000 € 06.06.2010 / Sued / 5.000 € Ich habe keinen richtigen Ansatz dafür. Ich benötige also Rechnungssummen aus einem Jahr für eine Region. Das ist eigentlich alles? Habt Ihr einen Ansatz für mich? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Und wenns nur nach Jahr sein muss zuerst noch eine neue Datumsspalte mit =JAHR(A1) ersetllen. Somit ergebn sich bei der Pivot-Tabelle nicht für jedes Datum eine Zeile. ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2013 ADT 2005 bis 2013 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke erstaml für die Antworten. Pivottabelle erstellen ist erstmal nicht möglich. Die Werte sind bereits in einer sehr komplexen Tabelle integriert. Aus den sich ergebenden Summen müssen dann weitere Berechnungen vorgenommen werden. Ich bin gerade mit der Funktion Summenprodukt auf den richtigen Weg! Vielen Dank erstmal, evtl. melde ich mich nochmal. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naturlich ergibt sich ein neues Problem für die Jahresangabe habe ich folgende Folrem verwendet: =SUMMENPRODUKT(('2009'!C9:C91="Ost")*(JAHR('2009'!H9:H91)=2009)*('2009'!L9:L91)+('2010'!C9:C91="Ost")*(JAHR('2010'!H9:H91)=2009)*('2010'!L9:L91)) Da hätte ich eine Frage: Wie ihr seht berechne ich die Summe aus 2 Blättern. Ist das PLUS-Zeichen zwischen den beiden Summenprodukten dafür in Ordung?! Das Ergebnis stimmt jedenfalls! Des Weiteren möchte ich die Summe zwischen zwei Daten (15.04.2009 und 15.04.2010 berechnen)? benutze ich in der Formal anstatt JAHR die Bedingung Datum oder Tag oder wie kann ich das Problem sauber lösen? Bisher habe ich bei beiden Variationen Fehlermeldungen erhalten!
schlotti Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit folgender Formel ist mein Datums-Problem gelöst: =SUMMENPRODUKT(('2009'!C9:C91="Ost")*('2009'!H9:H91>=C31)*('2009'!H9:H91<=C32)*('2009'!L9:L91)+('2010'!C9:C91="Ost")*(('2010'!H9:H91)>=C31)*('2010'!H9:H91<=C32)*('2010' !L9:L91)) Vielen Dank!! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
