Thema: Doppelt speichern?! (941 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 in Zeilen und Spalten, kann man Daten gut verwalten :)<P>XP & Excel 2000
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe neuerdings ein unbedeutendes wenn aber doch nerviges Problem mit einer meiner Excel Mappen. Öffne ich die Datei und schliesse (ohne Änderung) sie gleich wieder, kommt der Dialog "Sollen Ihre Änderungen in 'ABC.xls' gespeichert werden?" Das selbe Verhalten tritt auch auf, wenn ich etwas ändere, speichere und dann schliessen will. Die Datei hat eigentlich nur einige Sverweise auf andere Tabellen in der selber Datei. Ich arbeite schon Jahre mit dieser Mappe. Das Problem ist aber neu. hat jemand Tipps? Vielen Dank ------------------ Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe keine VBA drin. Bin aber jetzt darauf gestossen, dass es etwas mit einer automatischen Berechnung zu tun haben muss. Wenn ich die Automatische Berechnung rausnehme, besteht das Problem nicht mehr. Allerdings finde ich keine Formeln wie heute() oder jetzt(). wüsste auch nicht dass ich so was rein geschrieben hätte.... ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich habs raus gefunden. Lag wohl an einer "defekten" KALENDERWOCHE - Formel. Bei mir funktionieren Kalenderwochen. Wenn aber ein Kollege die Datei öffnet, dann zeigt es bei ihm #WERT an. seltsam... ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
