  Excel
  SPS-Addreassen per VBA sortieren (zusammenkopieren)
Autor Thema:  SPS-Addreassen per VBA sortieren (zusammenkopieren) (1654 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem für die Beschriftung von SPS-Karten werden die Adressen der jeweiligen Karte auf ein Label gedruckt.
es gibts verschiedene Karten mit z.B. 2, 4 oder 8 Adressen. Die Schildbeschriftung soll dann ungefähr so aussehen:
für 2 Adressen:
Adr1 - Adr2
für 4 Adressen:
Adr1 - Adr2
Adr3 - Adr4
für 8 Adressen:
Adr1 - Adr4
Adr5 - Adr8
Als vorlage dient mir hier die angehängte xls datei welche aus ePlan P8 herraus erzeugt wird.
Jetzt würde ich die sortierung bzw. das zusammenkopieren der Adressen mittels VBA Script automatisieren,
da eine sortierung von Hand sehr zeitaufwendig ist. (bei der angehängten Liste handelt es sich lediglich um einen Auszug)
nur die ersten beiden Spalten werden ausgegeben in Spalte C sind nochmals einige Bsp. dargestellt wie die Adressen auf dem Schild nachher angeordnet werden müssen.
Hier soll dann später das
ich wäre dankbar für jede Hilfe
Marco
„Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck
Excel(lent)
2002 SP3
erstellt am: 16. Aug. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco
Quergefragt (hat jetzt nix mit Excel zu tun): was sind das für Labels? Spezielle Teile oder auf einem speziellen Drucker? Praktisch kannst Du das auch innerhalb von P8 selbst erschlagen (entsprechende Auswertung bauen und maßstäblich drucken)...
HKXVZBi
erstellt am: 17. Aug. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfach für normale ET200 Baugruppen nix spezielles, sind halt nur diese speziellen schilder dafür (rot, blau, gelb, grau), das mit der Auswertung werd ich mir mal anschauen!
ansonsten wäre unter VBA meine vorgehensweise wie folgt gewesen, nur leider hab ich es noch nicht umsetzten können
-letzte beschriebene Zelle finden (abbruchbedingung für schleifendurchläufe)
-alle BMK's aus spalte A in ein Array packen
-Array sortieren und doppelte einträge entfernen
-alle zeilen, deren Zelle in spalte B leer ist, löschen
-Wert (BMK) aus Array, in den Verbleibenden BMK's aus spalte A suchen und vorhandene BMK's zählen (Wichtig für Beschriftungsanordnung)
-ja nach häufigkeit (anzahl) des jeweiligen BMK's sortierung vornehmen
wenn es nicht so an der umsetzung hapern würde
Otto von Bismarck
