Thema: Kopierten von gerahmten Zellen auf gerahmte Zellen (596 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie läuft es eigentlich genau, wenn man mit Copy&Paste gerahmte Zellen auf andere gearhmte Zellen kopiert? Anscheinend ist es so: "Dicke Striche gewinnen über dünne Striche." Und wie läuft es, wenn ich in A1 den rechten Rand rahme und in B1 den linken? Gibt es dann Doppellinien? kann mir jemand die Hintergründe erklären? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moinsen! Was da beim Kopieren dominant ist kann ich Dir nicht sagen. Du hast aber die Möglichkeit, per RM nur den Zellinhalt zu kopieren, dann bleiben die Formatierungen der Zielzelle unberührt. Sind zwar zwei, drei Klicks mehr, aber allemal besser als hinterher die Formatierungen wieder mühsam hinzubasteln. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
IMHO wird 1 zu 1 Kopiert - was anderes ist mir noch nie aufgefallen Zitat: Und wie läuft es, wenn ich in A1 den rechten Rand rahme und in B1 den linken? Gibt es dann Doppellinien?
sofern A1 auf B1 kopiert wird, entspricht B1 A1 - nur Rechter Rand hat die Line - Überprüfung B1 Kopiere nach D4 oder so. Editth: Ansonsten gibt es keine Doppellinien, da die Feldgrenze eine Dimension mit 0 hat und beide Linien darauf basieren, die eine steht halt links und die andere Rechts auf der Linie, die Dicke ist symmetrisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Excel 2003: Zitat: Original erstellt von Hofe: ...Du hast aber die Möglichkeit, per RM nur den Zellinhalt zu kopieren, dann bleiben die Formatierungen der Zielzelle unberührt. Sind zwar zwei, drei Klicks mehr, aber allemal besser als hinterher die Formatierungen wieder mühsam hinzubasteln....
War auch mein Vorschlag, wurde aber wegen "zu kompliziert" abgelehnt. Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: IMHO wird 1 zu 1 Kopiert - was anderes ist mir noch nie aufgefallen ...
Dachte ich bis heute auch. Aber ... Ich habe eine Zelle mit "links superdick / rechts dünn" auf eine Zelle "links und rechts mitteldick" kopiert. Ergebnis war "links superdick / rechts dick" Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: sofern A1 auf B1 kopiert wird, entspricht B1 A1 ...
Hier war Einzelformatierung, nicht kopieren gemeint. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 12. Aug. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Servus, Zitat: Original erstellt von Peter2: Dachte ich bis heute auch. Aber ... Ich habe eine Zelle mit "links superdick / rechts dünn" auf eine Zelle "links und rechts mitteldick" kopiert. Ergebnis war "links superdick / rechts dick"
das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir wird die Formatierung der kopierten Zelle übernommen. Getestet hab ich das ganze im Excel 2010. Wie es mit einer älteren Version aussieht kann ich leider nicht sagen. Mit welcher Version hast du dieses Phänomen? Hab gerade gesehn, dass man im 2010 Excel viel mehr Einstellungen beim Einfügen hat. Somit würde das "Kompliziert" eher wegfallen. Da ich nicht sehr viel mit Excel arbeite bin ich total begeistert von diesen Einfügeoptionen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 12. Aug. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
@Christian Einige (viele?) gibt es schon lange in Excel, eben unter Bearbeiten > Inhalte einfügen, aber jetzt haben sie bunte Bildchen eingebaut, vielleicht finden diese Optionen jetzt endlich mehr Beachtung @Peter Mir wär Dein beschriebenes Verhalten auch noch nie aufgefallen. Ist es in einer Beispielmappe reproduzierbar darzustellen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent Raumplanung und Projektunterstützung (w/m/d) | Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unsere Mitarbeiter:innen des Corporate Real Estate Management Teams unterstützen unsere Geschäftsbereiche beim Space Planning und Raummanagement. Unterstütze auch Du unser Team ab sofort für maximal 19,5h pro Woche und setze Dein theoretisches Wissen in die Praxis um.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 12. Aug. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
