  Excel
  EXCEL-VBA Farben ermitteln
Autor Thema:  EXCEL-VBA Farben ermitteln (9506 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich denn von einer belieben Zelle die Hintergrund, bzw.
Schriftfarbe ermitteln.
Habs mit folgendem Code versucht, klappt leider nicht.
farbwahl = Range(Cells(rowc, 7)).Interior.Color
Für den entscheidenden Hinweis gibts ein großes "DANKE" von mir bereits im voraus.
Walter
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell PRECISION M90
Intel Core 2 CPU; 2.00GHz
3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 2500
mit jeder Menge nützlicher
und unnützlicher Software :-)
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
es gibt auf CAD.de ein Excel Forum.
Ich denke das dir dort schneller geholfen wird.
Deshalb habe ich deinen Betrag dorthin verschoben.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
farbwahl = Cells(rowc, 7).Interior.Color
Bis später,
Karin
mundal
Techniker
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
Danke für den Tipp. Das Makro läuft an dieser Stelle nun weiter doch
ich erhalte riesige Rückgabewerte wie z.B 65535.
Diese kann ich in einer
Variablen speichern jedoch nicht mehr .ThemeColor übergeben.
Walter
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mundal,
warum möchtest Du die Design-Farbe (Themecolor) ändern - siehe Hilfe? Reicht die Änderung der Zellfarbe nicht aus?
Selection.Interior.Color = 5
klappt bei mir...
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
mundal
Techniker
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
... nochmals Danke
Stimmt, die normale Farbe reicht vollkommen aus.
Jetzt funktioniert es auch  **JUHU**
Vielen Dank
Walter
Beverly
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
wenn es nur die 56 Standardfarben sein sollen, wäre .Interior.ColorIndex der richtige Parameter.
Bis später,
Karin
