Thema: Über VBA als Zahl speichern (4543 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab mal wieder ein kleines Makro geschrieben. Mit
Code: Range("A5") = Nummer
speichere ich die Variabel Nummer in die Zelle A5 (oder auch eine andere Zelle).Die Variable Nummer ist eine Zahl, mit welcher ich in VBA auch rechnen kann. In der Zelle ausgeschrieben wird zwar eine Zahl dargestellt, sie wird aber nicht so richtig als Zahl gehandhabt. Ich kann nur teilweise damit rechnen, z.B. C5 = A5 +1 funktioniert C7 = max(A3:A6) wird der Inhalt der Zelle A5 nicht berücksichtigt. Dazu kommt, dass die Formatierung auf 4 Stellen eingestellt ist, als bei 12 sollte 0012 angezeigt weden, was aber nicht geschieht. Kann mir jemand erläutern wie ich eine Variable als richtige Zahl in eine Zelle ausgeben kann. Ich will nicht jedes mal mit F2 auf die Zelle gehen und mit Enter bestätigen, damit wirklich eine Zahl in der Zelle ist. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Guten Tag. Code: Sub Makro1() Dim Nummer As Double Nummer = 17 Stop Range("A5") = Nummer End Sub
lässt meine Zelle A5, die ich vorher mit Zahlfomat "0000,00" formatiert habe, den Wert 0017,00 anzeigen. Und ich kann mit der Zahl auch wunderbar weiterrechnen. Auch Code: Sub Makro1() Dim Nummer 'As Double Nummer = 17 Stop Range("A5").Value = Nummer End Sub
funktioniert bestens. Kann Deine Problem nicht nachvollziehen. Benutze Excel 2003. Grüße, Ole EDIT: die Stops müssen natürlich nicht sein /EDIT [Diese Nachricht wurde von okl am 04. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ole, Hab mit deinem Hinweis den Fehler gefunden. Hab eine Variable gleich benannt wie ein Feld in einer Form. Das hat Excel wo verwirrt. Hab den Namen der Variabel geändert, jetzt funktioniert es. Danke und Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 04. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner (m/w/d) TGA Schwerpunkt Elektrotechnik | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hi Mike, Zitat: Jetzt kenne ich einen zweiten Grund
3.: Es hilft auch gerne bei Fehlerfindungen (manchmal ist Variant (der default-Wert) nicht erwünscht) und in Verbindung mit Option Explicit gewöhnt man sich recht schnell dran. 4. Speicher. Macht sich wohl vor allem bei langen codes bemerkbar. Schau Dir einfach mal die Kürzel (Typkennzeichen) an, damit geht das rappzapp: Typkennzeichen sind: % für "As Integer" also -> bsp. Dim i% $ für "As String" & für "As Long" @ für "As Currency" ! für "As Single" # für "As Double"
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
