Thema: Überwachung einer VBA-Funktion (6785 mal gelesen)
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dreck. Ich finds nicht. Nach gut 2 Jahren weitgehend programmierfreiem Excelbenutzen sitze ich nun vor einem großen Projekt, habe wie üblich zum Besten gegeben "dass Excel alles kann, außer Kaffee kochen" (in Deutsch: "die Klappe aufgerissen") und brüte über Detaillösungen in Form von Funktionen. Eine Funktion, einfach (< 20 Zeilen), macht nicht was sie soll. Na egal denk ich mir, kann ich ja "beobachten", also per Lokal- bzw. Überwachungsfenster auf Fehler prüfen. Und genau das will mir nicht gelingen. Ich sehe weder Variablennamen noch -werte, bekomme den Einzelschrittmodus nicht in Gang, noch sonst was. Ich stehe auf dem Schlauch. Erbitte Hilfestellung ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten-3m
wenn Du in Deinem Modul zB. Sub Start() Dim i As Integer ....blablabla.... Next End Sub
sowas hast dann mit der rechten Maustaste "Überwachung hinzufügen..." Meinst Du das ?? Gruß ------------------ -Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir zunächst. Soweit wars allerdings schon gediehen. Das dann folgende leere Feld, in das ich eine Überwachung einfügen soll, stellt mich derzeit schon vor unüberwindbare Probleme. Was soll da denn rein? Hilfe hab ich gelesen, klar, Internet besurft auch, CAD.de abgesucht sowieso. Ich hab wohl eine Überwachung anlegen können, die klappt aber nicht. Meiner Vermutung nach könnte es daran liegen, dass Funktionen quasi "ständig" berechnet werden, Prozeduren (wie in Deinem Beispiel) jedoch nur "auf Wunsch". Sogesehen geht wohl auch der Einzelschrittmodus nicht, den bekomme ich sonst mit Links ans Laufen. Oder bin ich im falschen Film unterwegs? ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten-3m
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten-3m
Hallo Kollege, zunächst mal alle drei VBA-Symbolleisten (außer UserForm) einblenden lassen. F5 - Code komplett laufen lassen F8 - Schrittweise F9 - Haltepunkt setzen Lesezeichen (Leiste Bearbeiten) sind hilfreich. Strg + G zeigt das Direktfenster an. Mit einem (bei Gelegenheit wieder auskommentiertem) Debug.Print ... im Code werden dort Werte ausgegeben. Wenn Du z. B. ein Range-Objekt als Überwachungsausdruck beobachtest, kannst Du zur Laufzeit weitere Eigenschaften erfahren (ein kleines + erscheint im Fenster Überwachungsausdrücke). Ebenfalls zur Laufzeit kannst Du den Mauszeiger im Code z. B. über einer Variablen positionieren, ein Tooltip zeigt dann ihren Wert an. Das klappt auch für (Teile von) Formeln. Viel Spaß beim Entwanzen ;-). ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötigte einen Hinweis darauf, wie ich eine Funktion z. B. einzelschrittweise laufen lassen und dabei die gängingen Überwachungsfenster sichten kann. Warum die Funktion nicht tut was sie soll ist hier (zunächst) gar nicht Thema. Inzwischen habe ich einen hilfreichen Tipp bekommen, die Funktion (definiert über Function...) über eine Dummy-Prozedur aufzurufen (Call), um dadurch die üblichen Überwachungsmethoden (Lokalfenster etc.) in Gang zu bekommen. Code: Sub Dummy() Call Funktion_die_nicht_geht(1, 2, 3) End Sub
Das reicht mir zunächst, da ich eher ein Logikproblem als einen programmatischen Mangel vermute. Melde mich, falls es weiter klemmt. Vielen Dank an alle! ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
