  Excel
  Hilfe!
Autor Thema:  Hilfe! (2183 mal gelesen)
Ben222
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ben222 an!   Senden Sie eine Private Message an Ben222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen....
brauche dringend hilfe
vielleicht weis ja einer hier wie das geht....
folgendes problem:
ich wünsche mir....
ich drücke auf ein symbol, da wo jetzt Min.Requirement steht,
dann werden alle SPALTEN ausgeblendet in denen kein x steht...
dann drück ich da nochmal drauf und es werden wieder alle spalten
eingeblendet...
geht sowas
also ich weis das es geht... habs mal wo gesehen... find es aber nicht mehr...
freu mich über eure hilfe!!!!
"Und jetzt, ohne blumige Worte zu verschwenden, ohne gross aufzutragen: Hier kommt er, der Fahnder der Stille, der Beschützer italienischer Jungfräulichkeit, die Exekutive unseres Allmächtigen, der große, der einzige Sir Beeeeeeeeeeeeennn222!"
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst die Gruppieren-Funktion.
Und wenn Du das nächste Mal nen Titel mit Hilfe! vergibst, helf ich Dir... aber anders, als Du denkst
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2013
ADT 2005 bis 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ könntest Du die Tabelle auch TRANSPONIEREN und den AUTOFILTER anwenden.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
VB-Code erstellen.
Schaltfläche erstellen.
Schaltfläche mit dem Programmcode bekannt machen.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 14. Mai. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
es ginge auch ohne Schleife:
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim objCell As Range
    If CommandButton1.Caption = "x" Then
        With Range(Cells(9, 4), Cells(9, Columns.Count))
            Set objCell = .Find(What:="x", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True)
            If Not objCell Is Nothing Then .RowDifferences(Comparison:=objCell).EntireColumn.Hidden = True
        End With
    Else
        Columns.Hidden = False
    End If
    CommandButton1.Caption = IIf(CommandButton1.Caption = "x", "Alle", "x")
End Sub
Nepumuk
Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Vielen Danke für die Antworten.... leider bin ich wohl - so wie es aussieht einfach ein bissle zu doof   und bekomme es einfach nicht zum laufen
@Thomas: bei deiner Version bekomme ich immer ne Fehlermeldung (siehe Bild 1), in der Zeile mit den Mauscursor... "Objekt fehlt"
@Nepumuk: bei dir kommt hier der Fehler: If CommandButton1.Caption = "x" Then
Könnt ihr mir evtl. erklären was ich machen soll - vielleicht so das es auch ein 3 jähriger versteht
Bin nicht so der Fuchs!
Wäre echt SUPER!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ben222:
Wäre echt SUPER!
Du sollst einen button einfügen (ActiveX-Steuerelement Befehlsschaltfläche)
Der soll den Text x auf sich tragen (Caption)
Die x in Deiner Mappe stehen in Zeile 9
Den Code von Nepumuk trägst Du unter Tabelle1 ein (bzw. da, wo das ganze passieren soll)
Du klickst auf den button.
Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke runkelruebe,
-> ok
-> da kommt immer ne Fehlermeldung mit bezug oder so??
wenn ich das steuerelemnt erstelle sieht es dann so wie auf dem bild1 aus...
-> jo, passt!
-> ja - ab er irgendwie komisch....
weil so wie das beim Nepumuk aussieht ist das kein ActiveX-Steuerelement... also bei mir kommt das hier nur:
wenn ich ein Formularelement erstelle???
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
...Private Sub CommandButton1_Click()
Ja, richtig. Da hinein kopierst Du den Code von Nepumuk, beendest den Entwursfmodus, und klickst den Button.
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Formularelement kommt bei mir:
Sub Schaltfläche4_KlickenSieAuf()
End Sub
und zwar als eigenes Modul.
Beim ActiveX-Element kommt der code in das Sheet, wo sich das Element drauf befindet.
Das meinte ich mit "Den Code von Nepumuk trägst Du unter Tabelle1 ein (bzw. da, wo das ganze passieren soll)"
Die Caption bekommst Du über RMT > Eigenschaften angepaßt, ist aber bei Nepumuks code wurscht, mußt halt 2x klicken, dann hast Du den auch auf "x" stehen
Woher jetzt Deine Bezugsmeldung kommt, kann ich Dir leider nicht sagen, wenn Du den code in dem sheet hast, in dem auch der button ist. Wenn sich sonst auch kein anderer dafür findet, wäre es vielleicht hilfreich, Du lädst die Mappe hoch.
Gewährleisten, dass der Code da steht, wo er hinsoll kannst Du übrigens mit RMT > Code anzeigen.
Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch.txt
ich bin einfach zu doof
hab die .xls datei mal angehängt....
also, da wo jetzt "Min. Requirement" steht (D9), sollte so ein Elemente sein,
dass wenn ich da drauf klicke, nur noch die Spalten zu sehen sind, die mit x makiert sind...
Danke für eure Mühen!!!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
Sodele,
der Fehler, der da kommt, kommt nicht beim Aufruf, sondern beim .RowDifferences(Comparison:=objCell).EntireColumn.Hidden = True-Teil.
Warum: kA, da bin ich überfragt, setze ich statt ColumnsCount = 45 läuft es, bei 46 nicht mehr, bzw. wenn ich in Spalte 46 ein x setze geht es wieder usw.
Ist für mich nur ein Rumprobieren, ich habe RowDifferences noch nie verwendet. Mußt Du auf den Chef warten
sorry.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 18. Mai. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Zoom auf 100 gesetzt ist, funktioniert der code...
meinen code tippe ich nimmer ab, den habe ich weggeworfen, da Nepumuks code schneller arbeitet. ;-)
Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke an alle die mir helfen wollen
kann mir jemand vielleicht das File mit eingebauter Schalterfläche
hier uploaden? Auch wenn es nur 100% Zoom funktioniert?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
07-Versuch.xlsm.txt
ich hab die Tabelle jetzt mal als .xlsm abgespeichert (=2007 Datei mit Makros) und siehe da, kaum ist man aus dem Kompatibilitätsmodus raus, klappt's auch mit der Ausführung...
Mit den 100% hat bei mir nicht funktioniert.
@Nepumuk Seit wann gibt es dieses RowDifferences ?
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
entschuldigt bitte, aber gestern hatte ich absolut keine Zeit für euch. Ich schau jetzt mal wie es sich weiter entwickelt und wenn's noch Probleme gibt, dann melde ich mich wieder.
Mein liebstes Runkelrübchen,
RowDifferences gibt es mindestens seit Excel 2000 (weiter kann ich jetzt nicht zurückschauen). Nancy hat mich vor längerer Zeit darauf gebracht.
Nepumuk
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nepumuk,
danke, wieder einmal wird mir vor Augen geführt: es gibt bedeutend mehr Dinge, die ich nicht kenne, als Dinge, von denen ich schon mal gehört habe, aber wir arbeiten dran
Ben222
Windows 2000/ XP
OneSpaceDisigner
BeckerCAD 4.0
PRO-E
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!
vielen dank runkelruebe... klappt!
kann ich den namen der schaltfläche noch ändern?
wenn ja, wie?
hm - leider kann ich das makro nicht mehr sehen...
hätte mich ja jetzt schon intressiert, was du gemacht hast,
das es funktioniert....
danke auch an alle anderen!!
Paulchen
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Code steht in VBA unter Microsoft Excel Objekte - Tabellex. Überall, wo ein "x" (immer mit Gänsefüßchen!) steht, machst Du "SoSollMeineSchaltflächeHeißen" draus.
hätte mich ja jetzt schon intressiert, was du gemacht hast, das es funktioniert....
Das steht hier: "ich hab die Tabelle jetzt mal als .xlsm abgespeichert (=2007 Datei mit Makros)..."
Praktikum im Bereich Anlauffabrik & Produktintegration ab September 2024
Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen....
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben222 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ja, wie?
Namen oder "Aufschrift"? Könntest Du beides, aber da im Code die Caption vergeben wird, wäre die Freude dabei nur von kurzer Dauer :D
Du findest aber bestimmt raus, wo Du drehen mußt, beugt auch dem Copy&Paste-Wahn vor, wenn man mal selber ein wenig schaut, was wann wo passiert...
Es ist das von Nepumuk, ich hab da nix dran geändert. Und Du solltest es (wie immer) im VBA-Editor sehen können...
Das, was ich oben geschrieben habe
