Thema: Bezug Kontrollhäkchen (2441 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe über die Menüleiste Formular ein Kontrollhäcken (mit Zellbezug)in eine Zelle eingefügt. Wobei mir gerade einfällt, das das Kontrollhäkchen so richtig keiner Zelle zugeordnet ist, sondern nur auf einer liegt. Hmmm ... Meine Frage lautet nämlich: Warum wird der Zellbezug beim Kopieren nicht berücksichtigt bzw. nicht aktualisiert? Aber wenn das Häkchen nicht zu einer Zelle gehört, dann weiß Excel wohl auch nicht von wo es da mit dem Kopieren ausgehen soll? Gibt es da eine Lösung? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hi, hast Du unter RMT Steuerelement formatieren die Haken bei Von Zellposition abhängig drin? Bei mir verschiebt es das Häkchen mit, wenn ich die Zelle verschiebe, wo es drauf liegt. Und die zugeordnete Zelle (die mit WAHR oder FALSCH) tut auch das, was ich von ihr erwarten würde. Den Zellbezug muß ich allerdings aktualisieren, sonst hab ich beim KLICK auf ein Häkchen den Haken bei zweien drin... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, ja, das Häkchen verschiebt sich bei mir auch mit und wenn ich nicht ändere sind beide Häkchen an oder aus. Und ich dachte, wenn ich kopiere, wird der Zellbezug relativ mitgeändert. So wie das bei den normalen Zellen ebenfalls der Fall ist!! Verstehst Du was ich meine!? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 15. Apr. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hi, du kannt mittels Marko die Zellverknüpfung zuweisen, indem du die TopLeftCell-Adresse ausliest (die linke obere Ecke des Kontrollkästchens muss aber auf der betreffenden Zelle liegen sonst passt es nicht richtig) und diese Zelle dann als Zellverknüpfung zuweisen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
