Hallo Ekir,
zunächst einmal herzlich Willkommen im Excel-Brett von CAD.de! Zum Einstieg gleich einige Gegenfragen: Wie viele Spalten sind es maximal? Bleibt es bei den fünf Spalten A-E wie im Beispiel angegeben? Mit welcher Excel-Version arbeitest Du?
Evtl. lässt sich Deine Aufgabenstellung mit Excel-Bordmitteln (ohne VBA) lösen. Der Aufwand für eine "händische" Ermittlung hängt von der Anzahl Deiner Datenliste(n) ab.
Eine Möglichkeit ist der Autofilter, kombiniert mit ein paar Formeln. In 2007: Ribbon Daten - Filtern. Ich kenne die Daten nicht im Detail, deshalb: In den betroffenen Spalten zunächst den Haken bei "Alles ausählen" deaktivieren. Anschließend Spalte B nach "a" filtern, Spalte C nach "v", Spalte D nach "c" und Spalte E nach "b". Es sollten (!) nur noch die relevanten Daten angezeigt werden, die Zeilenbeschriftungen färben sich blau, das Filter-"Dreieck" ändert sein Aussehen in einen "Trichter".
Unterhalb der letzen Zeile (also Zeile 5001) folgende Formeln:
A5001: =TEILERGEBNIS(1;A1:A5000) - das ist bereits der Mittelwert, also SUMME/ANZAHL - und
F5001: =TEILERGEBNIS(2;A1:A5000) - für die Anzahl
Bei aktivem Filter wird (in Excel 2007) der richtige Wert angezeigt. Das Auslesen der übrigen Spalten (B...E) kannst Du Dir sparen, da es bereits durch das Filtern erledigt wird.
Tüftel ein wenig herum, vielleicht reicht das ja schon. Per VBA für die Massenproduktion ist da sicher einiges möglich. Fraglich ist, wie oft Du das brauchst und ob und wie die (gefilterten) Daten weiter verwendet werden sollen.
HTH
Frederik
DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
