  Excel
  Formeleditor Excel
Autor Thema:  Formeleditor Excel (2094 mal gelesen)
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Excel 2003
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerlseits,
hat jemand eine Idee, wie ich statt der unstrukturieren Formeln etwas "Struktur" in meine Excel-Formeln bringen könnte? Ich weiß, natürlich könnt man das immer auf mehrere Felder aufteilen, aber spätestens wenn ich eine Matrix brauch (Zeilen, Spalten...) hörts damit auf.
Hat jemand eine Idee? Vielleicht ein externes Programm?
Ich weiß, dass es von PC-Welt ein kleines Addin gibt, das ein Fenster (welches leider wieder nicht sehr groß ist) für die Formeleingabe zur Verfügung stellt, das ist schon besser, aber hilt nicht beim Strukturieren (kann nicht manuell umbrechen).
Dankbar für jeden Tipp! L.G. Thomas
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mir ist Dein Vorhaben noch nicht so recht klar geworden. Geht es um die Optik? Kennst Du das Excel-Pendant von OpenOffice.org ("calc")?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
simsalabim
Fensterbauer
Excel 2003
erstellt am: 08. Apr. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paulchen,
kompliziertere Formeln in Tabellen mit bspw. ineinander verschachtelten Wenn(...)-Abfragen etc. sind sehr schnell unüberschaubar - mangels Strukturierungsmöglichkeiten in Excel - alle Ausdrücke stehen in einer langen Wurst hintereinander; der einzige "Komfort" ist schon, dass einander zugehörige Klammern beim "passieren" ihre jeweils zugehörige Klammer "anzeigen". (äh, alles klar;-)
Klar(er) geworden? L.G. Thomas
Paulchen
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, verstanden .
Excel 2003 hat doch auch schon eine Syntax-Unterstützung dabei, oder? Wenn Du eine Formel eingibst, werden die erwarteten Parameter in einer "Infobox" angezeigt. Sie lassen sich anklicken; man gelangt zum entsprechenden Teil.
F2 markiert die in einer Formel enthaltenen Zellen farbig. Die Taste F9 wertet einen markierten Formelteil sofort aus: Nimm z. B. den Teil zwischen zwei zusammengehörigen (bunten ) Klammern und drücke F9 - das Ergebnis für den markierten Teil erscheint. Unbedingt mit Esc abbrechen, sonst ist die Formel futsch!
Bei der Eingabe hilft der Formel-Assistent (fx) vor der Bearbeitungsleiste.
Die Tastenkombination Strg+A an der richtigen Stelle ruft den Assistenten ebenfalls auf. Tippe z. B. =WENN( und drücke Strg+A.
In 2007 klappt es, wenn der Cursor in einer bereits erstellten Formel steht: Ein Klick auf (fx) ruft den Assistenten zur gerade aktiven Unter-Schachtel auf.
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, Formeln zu überwachen. Da lassen sich IMHO Variablen eintragen etc. Formeln überprüfen (Spur zum Vorgänger, Spur zum Nachfolger auch auf externe Mappen) mit (bunten) Pfeilchen sind im Gepäck. In 07: Ribbon Formeln, in 03 ?
HTH
Frederik
simsalabim
Fensterbauer
Excel 2003
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okidoki, das ist schon was, danke! L.G. Thomas
