Thema: Formel für Datenermittlung aus anderer Tabelle? (4053 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir eine kleine Berechnungstabelle für Abwicklungen in Excel gemacht und habe ein Problem im Bild 1 sind die grünen Felder eingabefelder und jetzt soll durch eingabe von der Blechstärke "s" und dem Biegeradius "r" der Richtige Ausgleichswert aus der Tabelle von Bild 2 ermittelt werden. weiß einer wie das geht? MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Michael, schau mal in der Hilfe unter den Funktionen SVERWEIS und WVERWEIS sowie den verwandten Bereichen nach. Da wirst Du fündig.
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Entschuldigt bitte aber den letzten SVERWEIS hab ich vor ca.5 Jahren geschrieben, will heißen ich kenn mich da gar nix mehr aus und auch die Hilfedatei hat mir nicht weitergeholfen weil ich das Grundsätzliche vorgehen des SVERWEISES nicht verstehe. kann mir das einer etwas genauer erklären und evtl. sogar auf mein Bsp. Beziehen das wäre sehr nett. MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: weil ich das Grundsätzliche vorgehen des SVERWEISES nicht verstehe.
Solltest Du dran arbeiten, wenn man ihn einmal verstanden hat, macht der direkt Spaß ;-) "Sucht in der ersten Spalte einer Tabellenmatrix nach einem Wert und gibt in der gleichen Zeile einen Wert aus einer anderen Spalte in der Tabellenmatrix zurück. " Wie gesagt: muß man mal bisserl mit üben, dann finde ich die Erklärung schon ganz sinnig. Zitat: kann mir das einer etwas genauer erklären und evtl. sogar auf mein Bsp. Beziehen das wäre sehr nett.
Dann lad bitte die mappe hoch, ich male mir die nicht aus Bildern ab ;) Zitat: wo und wie muss ich denn den code einfügen?
Wo: ich tippe mal in Dein Feld für v Wie: "ZelleMitRadius" und "ZelleMitBlechdicke" mußt Du natürlich mit Deinen jeweiligen Zellen (Eingabefelder für S und R) ersetzen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Mappe is angehängt ich hab noch bisschen was dazugefügt. ich hab noch des problem dass bei der Rechnung mit der Formel für v ein anderer wert rauskommt als in der Tabelle steht. die Formel hab ich aus dem normalen Tabellenbuch Metall 43.Auflage MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
hmm, aber Du hast doch extra die Tabelle aufgestellt. Wenn ich jetzt in Zelle M29 (bei Dir benannter Bereich Wert_v) die Formel =INDEX('Ausgleichswerte v'!A5:P17;VERGLEICH(Biegeradius;'Ausgleichswerte v'!A5:A17;0);VERGLEICH(Blechstärke;'Ausgleichswerte v'!A5:P5;0)) einsetze, kommt der Wert 4,5 aus der Tabelle. -> L = 51. Nicht gut? Ich mein, ich hab ja keine Ahnung von Blech, aber die Formel von Paulchen funzt btw, die mit dem SVerweis auch ;-) =SVERWEIS(Biegeradius;'Ausgleichswerte v'!A6:P17;RANG(Blechstärke;'Ausgleichswerte v'!B5:P5;1)+1;FALSCH)Du bist dran ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
hallo Godzkilla86, Nimm diese (angepasste) Formel und schreib sie im Register Abwicklungsberechnung dorthin, wo Du v haben willst: Code: =INDEX('Ausgleichswerte v'!$A$5:$P$17;VERGLEICH(Biegeradius;'Ausgleichswerte v'!$A$5:$A$17;0);VERGLEICH(Blechstärke;'Ausgleichswerte v'!$A$5:$P$5;0))
Zitat: ich hab noch des problem dass bei der Rechnung mit der Formel für v ein anderer wert rauskommt als in der Tabelle steht. die Formel hab ich aus dem normalen Tabellenbuch Metall 43.Auflage
Das hier ist ein Excel -Forum. Warum kommt "was anderes" heraus - und wie hast Du es bemerkt?Und ruebe war schneller ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hm, schwer zu sagen. Deine einzeilige Fehlerbeschreibung ist wenig hilfreich. Wo hast Du die Formel eingetragen? In Excel? Auf einem Schmierzettel? Wie wird der "andere Wert" im Vergleich zu den Tabellenwerten ermittelt? Ist die Tabelle Ausgleichswerte v bereits die ausgewertete Formel? Vermutung, da Du mit Winkeln arbeitest: Excel rechnet in RAD (Bogenmaß) - was verlangt die Formel? GRAD? Guck mal in die Hilfe zu GRAD und BOGENMASS und PI(). ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Formel für den Ausgleichswert v hab ich aus dem Tabellenbuch Metall 43. Auflage Seite 319 https://www.unifachbuch.de/images/product_images/original_images/el51673.jpg da steht folgendes drin Zuschnittsermittlung für Teile mit Beliebigem Winkel Ausgleichswert für Alpha=0° bis 90° v=2*(r+s)-3,1452*(180°-Alpha/180°)*(r+(s/2)*k) k=0,65+0,5*log(r+s) die Formel hab ich benutzt um den Wert auszurechnen. so jetzt gibt es aber in dem Buch noch die Seite 318 auf der ist eine Tabelle mit vielen ausgleichswerten "v" dann hab ich mit meiner formel ein Beispiel gemacht wo in der Tabelle auch drin steht und dann kam ein anderes ergebnis raus. BSP. a=25; b=20; c=15; n=2; s=2; r=4 Rechnung: L=a+b+c-n*v L=25+20+15-2*4,5 -> v=4,5 steht so in der Tabelle L=51 so und mit der Formel kommt ein Ausgleichswert von 5,irgendwas raus und somit ist auch die Gesamtlänge mit 49,irgendwas falsch. MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hast du mal geschaut ob die Formel und die Tabellenwerte, die du aus dem Buch hast, für den gleichen Werkstoff sind? Die Verkürzungsfaktoren sind ja werkstoffabhängig, vielleicht liegt da der Unterschied. Ansonsten ist es so, dass es zwar grundsätzlich Biegeformeln gibt. Wenn diese Formeln existent sind, sollten ja Biegetabellen in Matrixform, wie von dir gezeigt, eigentlich wenig Sinn haben. Man könnte ja dann die Verkürzungsfaktoren generell über die Formel bestimmen und sich die Arbeit mit der Matrixerstellung sparen. In der Praxis zeigt sich aber oft, dass die Formeln bei verschiedenen Randbedingungen (z.B. Blechdicke ungleich Biegeradius) zu ungenau werden. Aus diesem Grund werden oftmals empirisch die wahren Werte gemessen und diese in Matrixform in einer Biegetabelle hinterlegt. CAD-Programme greifen dann eher auf solche Biegetabellen zurück! Ich denke in dieser Richtung solltest du "suchen", wenn du nach Differenzen zwischen Formelergebnis und den Werten in der Tabelle suchst! Evtl. ist dazu sogar in dem Buch was geschrieben. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Miho: ja du hast recht das kann der fehler sein und ich weiß auch das CAD auf eine Matrixform Tabelle zurückgreift in der die entsprechenden Werte hinterlegt sind. Meine kleine Berechnung ist nur entstanden weil ich vor 2 Tagen in 2D eine Abwicklung zeichnen musste und da hätt ich gern das Programm gehabt so musst ichs mit der Formel ausrechnen und jetzt rechnet excel für mich=) @Paulchen: Danke die Formel funktioniert einwandfrei ich weiß nicht ob es der Fehler war aber du hast nach dem log noch ne 10 geschrieben des hab ich net gemacht weils in der Formel net steht was bedeutet denn die "10" vor dem log? MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Guten Morgen, lieber Godzkilla86, auch Excel hat eine Hilfe ;-) Ich lese mal vor: Zitat: LOG10: Gibt den Logarithmus einer Zahl zur Basis 10 zurück.Syntax LOG10(Zahl) Zahl ist die positive reelle Zahl, deren Logarithmus zur Basis 10 Sie berechnen möchten.
im Vergleich dazu: Zitat: LOG: Gibt den Logarithmus einer Zahl zu der angegebenen Basis zurück.Syntax LOG(Zahl;Basis) Zahl ist die positive reelle Zahl, deren Logarithmus Sie berechnen möchten. Basis ist die Basis des Logarithmus. Wenn das Argument Basis fehlt, wird es als 10 angenommen.
Im Prinzip kannst Du das 10 also weglassen, kommt hier aufs selbe raus ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso na dann ists ja ok ich hab aber noch eine Frage und zwar kann man mix excel nen "button" erstellen der bestimmte zellen vom Inhalt leeren kann. hab ich bei uns schon gesehen aber weiß nicht wies geht. ich möchte noch einen "button" hinzufügen wo meine gesamten eingabefelder außer das von Wert v leert. MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Kein Problem, erzeug Dir ein Steuerelement "Schaltfläche" und weis dem ein Makro zu, welches so aussehen könnte: Code: Public Sub Leeren() Sheets("Abwicklungsberechnung").Range("A1").ClearContents End Sub
Anpassen kannst Du selber denke ich Ach ja: Wenn Du jetzt mit VBA anfängst, wirst Du Dich selber verfluchen wg. den verbundenen Zellen, die machen nur Ärger bei Schleifen u.ä., aber das wirst Du noch irgendwann sehen Nur als Tipp für die Zukunft: Laß sie einfach weg, Optik kann man anders regeln ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm ja ich habs mit nem makro gemacht einfach aufgezeichnet und dann ein kleines Bildchen in Paint dient als schaltfläche jetzt will ich nur noch wissen wie man macht dass man nur noch in die Zellen kommt wo man werte eintragen muss. z.B. ich öffne die Mappe und steh gleich in der Zelle wo der Wert a verlangt ist und dann muss ich nur noch immer tabulatortaste oder ähnliches drücken um zum immer nachfolgenden Eingabefeld zu gelangen. weil die restlichen Zellen werden dann noch gesperrt. MfGodzkilla P.S. des oben stehende hat sich schon erledigt durch den Blattschutz kann man automatisch nur noch die Zellen mit Tabulator oder Pfeiltasten ansteuern die nicht gesperrt sind
also an dieser Stelle nochmal vielen dank für die sehr gut beschriebenen und geschilderten Hilfestellungen das Dokument ist jetzt fertig wers mal anschauen möchte kann das gerne tun habs mit angehängt. MfGodzkilla86 ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 07. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Das Zauberwort "Sperren" hast Du ja schon selbst genannt Default sind erstmal alle Zellen auf einem Blatt gesperrt. Dieser Schutz wirkt sich erst aus, wenn man das Blatt dann schützt. Jetzt gehtst Du her und wählst die Zellen an, die nicht geschützt sein sollen und nimmst via STRG+1 > Reiter Schutz der Haken "gesperrt" raus. Wenn Du den Blattschutz einschaltest, nimmst Du den Haken bei "Alle Benutzer dieses Arbeitsblattes dürfen: > Gesperrte Zellen auswählen" raus -> Du kommst mit der Tab-Taste automatisch nur noch in die ungesperrten Zellen rein und kannst die anderen auch mit der Maus nicht mehr anwählen. Die Zelle, die beim Speichern aktiv war, ist auch beim nächsten Öffnen wieder aktiv, ansonsten kannst Du auch das über Makro lösen: Code: Private Sub Worksheet_Activate() Range("A1").Activate End Sub
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs in meinem letzten Post schon gesagt. es hat alles funktioniert mit dem Blattschutz. und nochmal danke für die Hilfe Ich hab nochmal ne neuere Version gemacht in der man mit 2 verschiedenen Winkeln rechnen kann ich würde mich über Feedback freuen MfGodzkilla86 ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 08. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 08. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
