Thema: Kombinationsfeld aus Formularleiste (4099 mal gelesen)
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 04. Apr. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade zum ersten mal mit den Steuerelementen in Excel. Wenn ich ein Kombinationsfeld (aus der Formularleiste) verwende mit den Einträgen z.B. Januar bis Dezember, so erhalte ich als Ausgabe im der per Ausgabeverknüpfung hinterlegten Zelle die Positionsnummer und nicht den Eintrag direkt (also z.B. „4“ statt „April“ ). In google kommt dazu immer der Tip sich über die Funktion INDEX den Monat zu ermitteln. Kann man diesen unnötigen Zwischenschritt wirklich nicht umgehen und sich direkt „April“ aus der Liste ausgeben lassen? Mit Sicherheit hat schon mal jemand diese naheliegende Frage im Forum gestellt. Aber ich hab offensichtlich nicht die richtigen Suchbegriffe in der Forumssuche verwendet, denn ich finde nichts dazu. Zwei Dinge noch: Das es mit dem Kombinationsfeld aus der Steuerelementleiste funktionieren würde ist mir bekannt, ich will es aber mit dem aus der Formularleiste hinbekommen, denn das finde ich einfacher in der Handhabung. Und mit einer Liste per DATEN-GÜLTIGKEIT will ich auch nicht arbeiten. Zum einen da sich die in der Dropdownliste einzulesenden Daten offensichtlich auf dem gleichen Tabellenblatt befinden müssen, was bei mir nicht der Fall ist. Und zum anderen sieht man dem Feld erst beim anklicken mit der Maus an, das es eine dropdownliste enthält. PS: es gibt in der Formularleiste ja neben dem „normalen“ Kombinationsfeld noch 2 weitere Kombinationsfelder namens „Kombinationsfeld Liste Text“ bzw. „Kombinationsfeld Dropdown Text“, die bei mir gedimmt sind. Wenn ich die dürftigen google Informationen, die ich zu diesem Thema gefunden habe, richtig deute, ist dies kein Fehler bei mir sondern der Normalzustand. Wozu gibt es dann diese beiden Listenfelder, wenn sie nicht anwählbar sind?
------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 04. Apr. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hallo Stefan, außer den Index wirst du aus der Combobox nicht herausbekommen. Da du ja eine Liste mit den Monatsnamen hast, kannst du ja mit dem Index und der Liste arbeiten. Beispiel: Deine Liste mit den Monatsnamen befindet sich in Spalte A Zeile 1-12. Deine Zellverknüpfung ist B1. Dann in Zelle B2 folgende Formel: =INDEX(A1:A12;B1;1) Am besten, du setzt die Zellverknüpfung hinter die Combobox, dann sieht sie keiner. Die anderen Steuerelemente sind für die früher gebräuchlichen Excel 5.0-Dialoge. Die wurden aber schon in Excel95 durch Userforms abgelöst. Aber es gibt sie immer noch. Rechtsklick auf einen Tabellenreiter - Einfügen - Microsoft Excel 5.0-Dialog. Aber frag mich nicht, wie die funktionieren. Die hab ich vor 25 Jahre zum letzten mal benutzt. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 04. Apr. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hi Stefan, Zitat: Kann man diesen unnötigen Zwischenschritt wirklich nicht umgehen und sich direkt „April“ aus der Liste ausgeben lassen? Das es mit dem Kombinationsfeld aus der Steuerelementleiste funktionieren würde ist mir bekannt, ich will es aber mit dem aus der Formularleiste hinbekommen, denn das finde ich einfacher in der Handhabung.
Nein, diese Art Steuerlement sieht das nicht vor, u.a. darum und weil sie einfach viel mehr Möglichkeiten bieten, finde ich die ActiveX-Elemente auch schöner. Zitat: Und mit einer Liste per DATEN-GÜLTIGKEIT will ich auch nicht arbeiten. Zum einen da sich die in der Dropdownliste einzulesenden Daten offensichtlich auf dem gleichen Tabellenblatt befinden müssen, was bei mir nicht der Fall ist. Und zum anderen sieht man dem Feld erst beim anklicken mit der Maus an, das es eine dropdownliste enthält.
Nein, auch da kannst Du Namen verwenden, diese Namen können sich auf Daten in anderen Sheets beziehen. Thread mit Beispielmappe von Paulchen: KLICK OK, das Pfeilchen muß man sich leider selber malen ;-) Schönen Samstag noch ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Am besten, du setzt die Zellverknüpfung hinter die Combobox, dann sieht sie keiner.
Genau das habe ich auch gemacht. Ich brauche aber 2 Zellen: die erste für die Ausgabe des Index, die zweite um mittels der Formel z.B.=INDEX(A1:A12;B1;1) dann den Monat dargestellt zu bekommen, da ich den Monat weiterverwende für einen SVERWEIS und da als Suchkriterium nicht jedesmal die ganze INDEX-Formel reinschreiben will (der Übersichtlichkeit halber, nicht aus Faulheit ;-) ). Und Da meine Combobox genau die Größe einer Zelle hat, kann ich halt nur einen der beiden Werte dahinter "verstecken" (Dem Einwand dann mach die Combobox halt größer Du De.. halte ich entgegen ...sieht aber sch.... aus; ich weiß ich bin pingelig ;-) Alternativen gibts natürlich genug (z.B. Zellen ausblenden oder weiße Schrift auf weißem Grund), ist aber alles auch nicht optimal, deshalb wäre ich gerne mit nur einer hinter der Combobox versteckten Zelle ausgekommen. Aber wenn das nicht möglich ist nehme ich eben doch das ActiveX Steuerelement. Zitat: Nein, auch da kannst Du Namen verwenden, diese Namen können sich auf Daten in anderen Sheets beziehen
Guter Tip, ich hatte es nur mit =Tabelle2!A1:A12 als Quelle probiert, und das funktioniert nicht. Zitat: OK, das Pfeilchen muß man sich leider selber malen ;-)
Würde ich ja, aber das sieht schon sehr gebastelt aus ;-). Danke für eure Antworten. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte nochmal eine Frage: ich habe mich ja überzeugen lassen und ein ActivX Steuerelement verwendet. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich in meiner Auswahlliste Werte hinzufüge, diese nicht korrekt in der dropdown Liste auftauchen. Wenn ich das selbe mit dem Element aus der Formularleiste mache funktioniert es. Muss ich unter den Eigenschaften noch ein Feld ausfüllen, das ich bisher vergessen habe? (habe nur bei LinkedCell die Ausgabezelle und bei Listrow den Datenbereich eingetragen). Wenn ich nach dem hinzufüghen/entfernen eines Wertes aus dem Datenbereich unter Listrow den Namen des Datenbereichs neu eintippe stimmt die dropdown Liste wieder, aber das kanns ja nicht sein. Anbei ein dummiefile, das beide Varianten zeigt (ich hoffe Ihr könnt den Fehler nachvollziehen, manchmal stimmt nämlich auch die ActiveX-Liste). Hinweis: für den in der Liste darzustellenden Wertebereich habe ich einen NAMEN vergeben und passe mittels BEREICH.VERSCHIEBEN automatisch den Wertebereich an. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
stefga Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hallo, Zitat: Wenn ich ein Kombinationsfeld (aus der Formularleiste) verwende mit den Einträgen z.B. Januar bis Dezember, so erhalte ich als Ausgabe im der per Ausgabeverknüpfung hinterlegten Zelle die Positionsnummer und nicht den Eintrag direkt (also z.B. „4“ statt „April“ ). In google kommt dazu immer der Tip sich über die Funktion INDEX den Monat zu ermitteln. Kann man diesen unnötigen Zwischenschritt wirklich nicht umgehen und sich direkt „April“ aus der Liste ausgeben lassen?
Mit einem kleinen Umweg ginge das in einer Hilfszelle - oder auch direkt in Deinen weiteren Formeln: Code: =WAHL(DieVerknüpfteZelle;"Jan";"Feb";"März")
Als Alternative könntest Du einen Namen vergeben, der sich auf WAHL bezieht: Strg+F3 - Name: Monatsliste - Bezug: Die Formel. In der Weiterverarbeitung lässt sich bequem bei einer Formeleingabe per F3 der Name Monatsliste einfügen.------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Hi Stefan, gib als LinkedCell für das ActiveX-Steuerelement E6 an und verwende im Codemodul des Tabellenblattes diesen simplen Code:
Code: Private Sub ComboBox1_GotFocus() ComboBox1.ListFillRange = Range("Listeninhalt").Address End Sub
Damit wird beim Aktivieren der ComboBox der Wertebereich anhand deines definierten Bereichsnamen direkt zugewiesen.------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudententätigkeit im Bereich Elektrik/Elektronik Systemintegration & -steuerung MB.OS ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
stefga Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
