  Excel
  VBA - Zeile aus ASCII-Datei lesen
Autor Thema:  VBA - Zeile aus ASCII-Datei lesen (4465 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie lässt sich in EXCEL-VBA ein ganze Zeile aus einer ASCII-Datei
einlesen. Mit dem Befehl INPUT kann ich nur ein Charakter nach dem Anderen einlesen. Das geht doch bestimmt einfacher.
Walter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit...
Dim File as String
Dim FreeFileNr as Integer
Dim Text as String
File = "C:\Temp\MeineDatei.txt"
FreeFileNr = FreeFile
Open File for Input as FreeFileNr
Do Until NextLine = Nothing
   Text = Text & Chr(10) & Nextline
   Line Input #FreeFileNr, NextLine
loop
Damit würdest du wohl die ganze Datei auslesen. Wenn du nur die erste Zeile auslesen möchtest, dann kannst du die Do-Loop Schleife weglassen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 06. Nov. 2008 editiert.]
mundal
Techniker
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp.
VBA meckert nothing beim kompilieren an.
Was mache ich denn falsch
Walter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit...
"" für nothing
ansonsten Google mal nach Open For VB6.0, da solltest du genug finden.
MFG
Rick Schulz
PhD Position ? Co-Design of Neuromorphic Algorithms and Circuits
Conducting research for a changing society: This is what drives us at Forschungs­zentrum Jülich. As a member of the Helm­holtz Asso­ciation, we aim to tackle the grand societal challenges of our time and conduct research into the possi­bilities of a digitized society, a climate-friendly energy system, and a resource-efficient economy. Work together with around 7,400 employees in one of Europe's ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 07. Nov. 2008 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Do While Not (EOF(FreeFileNr))
