Thema: CSV importieren in Excel 2003 (1613 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo Joachim, mal ganz einfach über Datei öffnen probiert ? Anzeigen alle Dateien oder CSV (prn / txt / csv) ? wo klemmt's ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so wie Du es beschreibst kannte ich das ja auch. Beim Öffnen habe ich keinen Dateityp CSV mehr. Wähle ich "Textdateien" an so werden mir die Dateien im Fenster nicht angezeigt weil sie unterschiedliche Dateisuffixe haben, die nicht .txt heissen. Gruss Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, 5000 Dateien ? Nein, es muss doch anders gehen. Dann organisiere ich das Einlesen der CSV-Dateien über ein VBA-Makro. Dennoch glaube ich dass dies doch anders funktioniert. Kannst Du in Deinen dateitypen das Format csv auswählen ? Gruss Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo Joachim, es gibt dann noch den Eintrag "Alle Dateien" im Datei-öffnen-Dialog. Da sollte Excel erkennen, daß es sich um eine TXT, CSV, wie-auch-immer-ASCII-Datei handelt und der Import-Assistent sollte sich öffnen. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mich jetzt nochmals im Internet schlau gemacht un den Fehler gefunden. Es war die Borland Data Engine welche die Fehler verursachte. Jetzt funktioniert es wieder so wie ich mir das denke. Danke für Eure Hilfe Gruss Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von mundal: 5000 Dateien ? Nein, es muss doch anders gehen.
Wenn die 5000 alle auf .txt enden rename *.txt *.csv umbenennen aller Files mit der Extension .txt zu .csv. oder gehört man schon der nach Dos - Generation an? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
