  Excel
  Datensortierung speziell
Autor Thema:  Datensortierung speziell (407 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 08. Sep. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Excelfans und ein besonderes Hallo an rübe!
Habe dienstlich oft mit Unmengen an Exceldaten zu tun, aber etwas verärgert mich.
Kann man bei den Autofiltern eine Funktion wählen, so dass bei jeder verschieden mögliche Zelleintrag nur einmal angezeigt wird?
Anbei kleines Beispiel, um zu verdeutlichen was ich eigentlich will.
Besten Dank im voraus.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 08. Sep. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom
wenn es das ist, was ich meine, dann ja:
Duplikate löschen:
Menü → Daten → Filter → Spezialfilter → An andere Stelle kopieren → Kopierbereich auswählen → Häkchen bei keine Duplikate machen → OK
paßt sich aber nicht automatisch an.
dann gibt es:
Doppelte Finden, nur markieren:
Menü → Format → Bedingte Formatierung → "Formel ist" =ZÄHLENWENN(A$1:A1;A1)>1
Aber etwas, was sich anpaßt, hatten wir meine ich auch schon, such mal bißchen im Brett,
Suchbegriffe: Duplikate, Filter, Doppelte löschen o.ä.
Wenn ich morgen noch über was stolper, melde ich mich nochmal, für heute is Feierabend
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Sep. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Duplikate flexibel zu markieren und zu entfernen gibt es hier ein nettes Tool.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
zum tool von Axel: Bitte beachtet für den kommerziellen Gebrauch die Nutzungsbedingungen
gefunden bei online-excel: DoppelteEintraegeLoeschen
gefunden bei uns: etwas dynamischer mit Makro
gefunden bei uns: Duplikate in Spalten
Ich hoffe, Du hast jetzt genug Möglichkeiten, probier mal aus.
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Excel 2003
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich auch immer ganz gerne mache: Pivot-Tabelle. Selbst wenn's nur um die Werte in einer einzigen Spalte geht, in diesem Fall würd ich wohl einfach die Spalte mit den Werten markieren (sie muss eine Überschrift haben), dann auf Pivot-Tabelle gehen, am Ende sollte in der Feldliste genau die Überschrift dieser Zeile stehen, die ziehst du dann in den Bereich "Zeilenfelder", und dann solltest du alle Werte haben - ohne sie doppelt zu haben. Sortieren kannst sie dann auch; falls in der Tabelle neue Werte dazukommen, müsstest sie nochmal sortieren.
L.G. Thomas
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Geschichte ist durch Urlaub ein bisschen in Vergessenheit geraten, werde mal alle Infos durchackern  und ausprobieren.
Und als ordentlicher User verteile ich auch gleich mal paar Üs.
