Thema: Automatische Verlinkung? (2748 mal gelesen)
itnesh Mitglied Einkäufer
Beiträge: 3 Registriert: 27.06.2008
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander, ich habe ein kleines Problem Es geht um die Verlinkung zu diversen pdf Dokumenten. Ich habe einr Excelliste. In diese sind Bestellnummern und Artikelnummern hintereinander in einer Zeile aufgelistet: Bestellnr. Artikelnr. EB116795 26159 EB117234 33154 Bisher muss ich immer die Bestellnummer mit dem PDF-file zu dieser Bestellung verlinken (hyperlink...) Neu möchte ich eine Spalte mehr haben, welche die verlinkung darstellt. Bestellnr. Artikelnr. Hyperlink. EB116795 26159 link EB117234 33154 link Ist es möglich, dass diese Links automatisch erstellt werden (Formel / makro?) Das gute daran ist, dass die Zieldatei zwar an einem anderen Ordner abgelegt ist, jedoch immer gleich aufgebaut ist: \EB116795_26159.pdf \EB117234_33154.pdf Das Problem ist, dass das manuelle verlinken extrem viel Zeit benötigt und ich es deswegen automatisieren möchte. Kann mir jemand helfen? Liebe grüsse und vielen Dank
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itnesh
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itnesh
Die Excelhilfe weiß, wie's geht. Einfach mal benutzen So sähe es dann aus: Code: =HYPERLINK("\"&A2&"_"&B2&".pdf")
Bei Bedarf Pfadangaben vor dem "\" ergänzen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itnesh
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itnesh
Das steht, wie Du weißt, auch in meiner Hilfe. Meine Annahme bei einer solchen Menge an Links war, dass der Link zu lesen sein sollte, sprich in Klartext sagen sollte, wohin er denn linkt. Der optionale Parameter "Freundlicher Name" kann selbstverständlich z. B. den Dateinamen listen, den immer gleichen Pfad vorneweg aber weglassen. Da der Beitragstarter nun aber weiß, wo er den Kram nachschlagen kann, in seiner Hilfe nämlich, war's nicht nötig, den optionalen Parameter zu erwähnen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itnesh
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itnesh
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
