Thema: Größe der Anzeige der aktuellen Datei (882 mal gelesen)
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Excel-Experten kennt jemand eine Möglichkeit, Excel so voreinzustellen, dass die Größe der Bildschirmanzeige bei Erstellung / Öffnen eines neuen Dokumentes nicht standardmäßig auf 100 % steht, sondern z.B. auf 125% ?? Habe dazu bisher leider nichts gefunden! Danke im Voraus für Eure Mühen! ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da hatte ich auch schon dran gedacht. Aber mir ist es nicht gelungen, das so hin zu bekommen, dass Excel dann beim Klick auf die Schaltfläche "Neues Dokument" auf diese selbst erstellte Vorlage zurück greift. Wenn ich über das Menü #Datei#Neu gehe, werden mir ja selbst erstellte Vorlagen angeboten. Bei Klick auf die Schaltfläche aber lädt er die Standardvorlage mit 100% Zoom.
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Hallo MiHo, Du musst halt das Verzeichnis suchen, wo die "normale" Vorlage liegt, und Deine neue genauso nennen und dort hinschieben, damit die ursprüngliche Vorlage überschrieben wird. Oder eben sofort beim Abspeichern der Vorlage den gleichen Namen und Speicherort nehmen. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm,die Standardvorlage müsste sicher eine xlt-datei sein?! Ich hab jetzt all meine Laufwerke (Festplatte und mehrere Serverlaufwerke) nach einer Datei *.xlt abgesucht, aber keine gefunden! Irgendwo her muss Excel die Vorlage beim Start doch aber nehmen ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Ja und Nein. XLS (und Word) verwenden nur dann eine sichtbare Vorlage für das Anlegen von Doks wenn diese (geändert) erstellt wurde. Andernfalls können Word und XLS die Vorlage aus dem Nichts zaubern. Ist einfach so und hat den Grund darin, dass man bei Word eine defekte/falsche Wordvorlage (normal.dot zB) nur löschen muss und schon ist alles wieder richtig. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird Excel (und word) beim Öffnen immer die "interne" Standardvorlage nehmen. Eine eigene erstellte Vorlage kann ich dann nur über die Menüfolge #Datei#Neu aufrufen. Ich kann nicht voreinstellen, beim Öffnen eine benutzerdefinierte Vorlage heran zu ziehen? ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
| Ingenieur (m/w/d) Versorgungstechnik / Technische Gebäudeausrüstung | Sie wollen beruflich neu durchstarten? Dann kommen Sie zu uns auf die Überholspur ? bei einem der führenden Hersteller für magnetische Werkstoffe! Die VACUUMSCHMELZE (VAC) zählt mit ihren 4.750 Mitarbeiter*innen seit mehr als 100 Jahren zu den weltweit führenden und innovativsten Unternehmen bei der Entwicklung von hochwertigen magnetischen Werkstoffen. Unsere Produkte finden Sie in ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tunelbauer und Runkelrübe das waren die entscheidenden 2 Hinweise! Die Datei muss mappe.xlt lauten und in dem von Tunnelbauer benannten Pfad liegen! Das Verzeichnis gab´s bei mir noch nicht. Hatte die Vorlage als mappe.xlt deshalb zuerst in anderen, vorhandenen Verzeichnissen gespeichert(bei #Datei#Speichern unter# xlt hat mir Excel z.B. ein Verzeichnis "Vorlagen" auf unserem Datei-Server angeboten) Aber das hat es nichts gebracht. Habe dann also das benannte Verzeichnis erstellt und die Vorlage dort abgespeichert. Jetzt funzt es! Danke Euch und natürlich U´s. Allen ein schönes WE! ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
