Thema: Textfelder in Tabele ohne Textfelder (352 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen EXCEL-Gemeinde Habe eine Exceltabelle, wo an verschiedenen Positionen (aber alle zwischen den gleichen zwei Spalten M & N) Textfelder vorhanden sind. Wenn ich die da rein gemacht hätte, dann währe es ja plausiebel, aber die sind von alleine reingekommen, alle gleich groß und leer! Und nicht nur eines, sonder zwischen 8 & 24! Kann mir einer sagen, wo die her kommen, bzw. ob die irgendeinen Nutzen haben? [EDIT]: Wenn ich alle Felder gelöscht habe, die Tabelle speichere, schließer und wieder neu öffne, sind die Felder wieder da. Vielen Dank im Vorraus, Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, Makros gibt es nicht, nur ein paar Formeln zum berechnen von Stunden. Sind aber, bis auf eine, nicht Arbeitsmappenübergreifend! Speichern unter ergibt das selbige Ergebnis. Sicherheitsstufe steht auf Mittel. Da kann es aber eigentlich nicht dran liegen. Verwende diese Tabelle seit ca. 3 Jahren und ändere immer nur Monatsdaten. Dieser Fehler tritt auf, seit ich die Tabelle mit EXCEL 2002 geöffnet habe. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Zitat: Original erstellt von MarLud: ...dann wäre es ja plausibel...
;-) so ein unverschämtes Excel, verändert es einfach das Dokument -entwickelt XL endlich ein KI^^ So aus der Ferne eine Diagnose zu machen, ist schwer - ohne Bsp-Mappe-, aber ich vermute mal: a) die waren schon immer drinnen, nur die Vorgängerversion deiner Excelanwendung hat sie ausgeblendet? b) es ist ein makro oder addin aktiv... da sie ja wiederkehren? mehr gibt die Glaskugel nicht her ;-)
erstellt am: 17. Jun. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ;-) so ein unverschämtes Excel, verändert es einfach das Dokument -entwickelt XL endlich ein KI^^
Ohjemine, wie Recht Du hast. Zitat:
Hm, wahrscheinlich vermutest Du es richtig, keine Ahnung. Hast Du 'ne Email, an die ich es Dir mailen kann? Schicke sie mir bitte mal als PM'chen. Wird aber morgen Abend, bis ich es frühestens schaffe, sie Dir zu mailen. Schönen Abend noch, Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
