Thema: negative Werte in positive umkehren (24313 mal gelesen)
caroline1310 Mitglied kfm. Angestellte
Beiträge: 6 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin eigentlich aus einer ganz anderen branche (kaufmännischer bereich) aber hab schon einmal sehr erfolgreich hilfe aus diesem forum erhalten, deshalb heute diese frage: ich bekomme die monatliche bwa in form einer exceltabelle von unserem steuerberater. leider kann dieser aus seinem programm die "soll" und "haben" werte nur als positve und negative zahlen in excel übertragen. das wäre ja alles kein problem, wenn vor den beträgen das richtige vorzeichen stehen würde. aus irged einem grund, setzt er vor allen guthaben positionen ein minus und alle belastungen übernimmt er als positiven wert. ich brauche die werte also nun genau umgekehrt. wo jetzt ein negativer wert ist, soll ein positver hin und anders rum. allerdings hab ich keine große lust (und zeit) jeden der 150 werte manuell zu bearbeiten. da gibt es doch sicher eine einfachere lösung? oder?? vielen dank im voraus für eure schnelle hilfe! viele grüße caroline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caroline1310
Hallo Caroline, Quick N Dirty würde ich Sage 2Spalten: A1:A99 hat die negativen Werte B1:B99 soll die positiven Werte haben also B1=-1*A1 Formel nach unten ziehen ggf. Werte kopieren und A1:A99 überschreiben! Fertig. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caroline1310
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo runkelruebe, ja, so hab ich mir das vorgestellt. wenn ich die zellen so formatier (-1 in eine zelle schreiben, markieren und per einfügen multiplizieren) sind die werte fest und nicht als formel in der zelle hinterlegt und können sich damit auch nicht mehr ändern. vielen dank, das hilft mir auf jedenfall weiter. gruß caroline
